Batterie OPTIMA
Modérateur : vincent sch
Batterie OPTIMA
Je souhaite changer ma batterie, j'aimerai installer ce modèle :
Une batterie OPTIMA 12V 55Ah
http://www.proship.fr/batteries-optima/3085-batterie-optima-bleue-12v-55ah-690a.html
Quelqu'un connaît-il ce type d'énergie?
Jean-Luc
- Tooffy
re: Batterie OPTIMA
C'était utilisé en marine, et pour ceux qui voulaient monter des ampli dans leur voiture, sans toucher aux faisceau d'origine (2d faisceau pour l'ampli sur la seconde cosse +).
(j'ai eu une période audiophile, je n'en suis resté qu'idiophile...).
de mémoire bis;
chez optime 3 couleurs:
rouge, batterie de démarrage, prévue pour des pic de consommation, supporte moins bien les vilaine décharges.
J'en ai eu une sur une voiture, elle a tenue 8 ans, jusqu’à ce que la voiture soit volée et brulée.
jaunes/bleu: batterie pour mettre des consommateur moins gourmands, mais plus longtemps, supporte mieux d'être déchargée.
bcp de type qui montent des install dans leur voiture posent des jaunes, pour pouvoir permettre de longues journées de reglage sans avoir a demarrer le moteur.
- christian.styling
re: Batterie OPTIMA
aussi bien sur le patrol l'optima jaune sert pour le frigo et pour le démarrage (moteur 2,7 TD)christian.styling a écrit :sur le patrol j'ai une seule et unique batterie, d'origine en 88 Ah
avec le frigo 7J/7J 24h/24h elles me faisaient deux ans d'usage
les batteries véritablement étanches (plomb-calcium) duraient... plus longtemps
mais, même si elles étaient pas chères, elles me lâchaient en général en plein milieu des vacances 4X4, c'est chiant !
en 2009, à reculons, et sans avoir la foi, je suis allé acheter pour LE DOUBLE du prix !
une batterie optima jaune
j'en avais parlé sur forum4X4 en disant que je faisais un pari fou
ébin...
du coup j'en ai deux sur le 110
aussi bien sur le defender les optima jaunes toutes les deux servent pour le démarrage et pour le frigo avec un coupleur séparateur (moteur 2,2 TD)
- christian.styling
re: Batterie OPTIMA
Plus de puissance pendant la première seconde de démarrage (ainsi que pendant les 3, 5 et 10 premières secondes du démarrage), par rapport aux batteries plomb-acide conventionnelles de même catégorie.
bleue => clic info
La batterie BLUETOP d’OPTIMA est une batterie de démarrage. Une batterie à décharge profonde peut être employée pour toutes les applications, mais les batteries de démarrage ne peuvent servir qu’au démarrage.
- christian.styling
re: Batterie OPTIMA
- christian.styling
re: Batterie OPTIMA
Quelles sont les différences entre les batteries REDTOP®, YELLOWTOP® et BLUETOP® ?
REDTOP : démarrage
YELLOWTOP : démarrage / treuil / CiBi / GPS / radio
convertisseurs de tension / télé... à l'arrêt
BLUETOP : démarrage
Utilisez une batterie de démarrage BLUETOP pour les applications nautiques et les véhicules de loisirs lorsque la batterie a uniquement pour rôle le démarrage du moteur.
Remarque : La différence entre les batteries à décharge profonde BLUETOP et YELLOWTOP est que les BLUETOP ont des bornes SAE pour voitures et des bornes à vis, tandis que les YELLOWTOP n’ont que des bornes SAE (sauf le modèle D31T).
Pour ne pas confondre les couleurs, il suffit de se rappeler la règle suivante : si le boîtier est gris foncé, il s’agit d’une batterie de démarrage. Si le boîtier est gris clair, il s’agit d’une batterie à décharge profonde (à double application).
- Merou louche
re: Batterie OPTIMA
Salut et bienvenu,jlbioret a écrit :Bonjour,
Jean-Luc
A quoi va te servir cette batt ? Ce sera la batt principale ou une batt auxiliaire ?
re: Batterie OPTIMA
JL
- breizhpekab
re: Batterie OPTIMA
Et pour la servitude c est pareil ça marche super bien donc tu risque rien à faire de la décharge profonde.
- toy29
re: Batterie OPTIMA
salut,breizhpekab a écrit :Pour ma part j ai la bluetop en 75ah pour démarrer le 4.2 l et pas de problème je lui ai mis une belle décharge à 5v car j avais oublié mes feux et une heure de recharge et ça repartait nickel ... Le doublage des cosses c est vraiment super pratiquepour le treuil par exemple
Et pour la servitude c est pareil ça marche super bien donc tu risque rien à faire de la décharge profonde.![]()
ou peux t-on en acheter pas trop cher car j'en ai deux à acheter 24 volts oblige sur mon BJ42!
http://toy2942.skyrock.com/
