Montage treuil arrière
Romain des bois
Message par Romain des bois »
Je voudrais monter un treuil arrière sur le Def quitte à ouvrir la traverse pour mettre l'écubier et mettre le treuil dessous
Quelqu'un aurait des plan ou photos d'un montage de la sorte
Je ne suis pas gêné par le réservoir, il est sous le cul du passager .. Le veux éviter de le monter dans la benne pour ne pas perdre de place ...
scoubidoo
re: Montage treuil arrière
Message par scoubidoo »
le faite de ne pas le mettre dans la benne (donc pas visible) ne va t il pas etre asse gênant pour avoir un enroulage correct?
a moins que tu pense a un truc comme ca:
pourquoi tu te fais pas un berceau portable ?
scoubidoo
christian.styling a écrit :pourquoi tu te fais pas un berceau portable ?
moi je déconseille(j'ai eu) ca pesè un âne mort et c'est super chiant a mettre en place une fois tanké
dans l'optique du portable je préfère largement le tirfor
le gros avantage du Tirfor est qu'on peut disposer l'appareil près de l'arbre ou du rocher surlequel on s'accroche... y a qu'à fixer le bout du câble au 4X4
scoubidoo
c’était exactement ma pensé ;) sans compter que c'est plus léger et plus ergonomique a manipuler
savagex69
Message par savagex69 »
Regarde sur le site de Xsoffroad, de mémoire ils ont une solution qui reste discrète.
Romain des bois
Le PC type nas me plaît bien en plus il y a l'attelage, il faut voir comment il est fixé ..
voyagenland
Message par voyagenland »
Il passe au travers des trous de fixation pour le cric sur la traverse arrière,boulonne à chaque extrémité et ensuite au centre comme un crochet de remorquage
Romain des bois
Merci pour les détails ;)
Je vais voir ça au boulot avec mon collègue soudeur Pour fabriquer un PC dans le style
