CLIM KDJ 90
toytoy06
CLIM KDJ 90
Message par toytoy06 »
Bonjour je souhaite installer une clim sur mon kdj 90. je voudrais savoir si c'est possible d'adapter une clim de kzj 90 ? en sachant que j'ai une clim complete (radiateur durite compresseur et bloc qui va sous le tableau de bord. ) merci d'avance
re: CLIM KDJ 90
Perso, je dirais oui, mais a vérifier quand même, regarder si le support du compresseur se monte sur le bloc (ça c'est pas sur) sinon la partie TdB le bouton de commande ne doit pas être le même non plus, derrière la boite a gant ça doit être la même chose, pour le reste conduites et radiateur tout doit être pareil, fait gaffe au montage j'avais une conduite qui frottait sur un relais sous la batterie droite et il arriva ce qui devait arriver elle c'est percée.
Bon bricolage, je ne regrette pas d'avoir fait le montage.
eric def 90 300 dti
re: CLIM KDJ 90
pour la mise en place je sais pas
mais pour la clim il faut que tu changes tous les joints
de plus il faut changer les obus de vanne et le filtre deshydratant
qui est la reference en Valeo 508805 mais il faudrait plus d'info pour cela
apres il faut 3 heures de mise a vide circuit et apres recharge mettre l'huile de fonctionnement
PAG ISO 46 = CTR 6015005 environ 20ml de cette huile a condition que le compresseur soit bien en hauteur d'huile dans son carter
Pense a bien nettoyer le détendeur (souvent cette reference TSP0585049) qui est le même sur la grande majeure des 4x4 Toy
re: CLIM KDJ 90
J'avais rien changé, mais mis du "tubétanche " de Loctite. RAS
eric def 90 300 dti
re: CLIM KDJ 90
pat 25 a écrit :J'avais rien changé, mais mis du "tubétanche " de Loctite. RAS
le seul truc c'est les choc thermiques car on peut passer de 70° a 0° ...
les joint sont facile a changer
et puis moi j'ai mes boites a joint
re: CLIM KDJ 90
Je crois que chez Toy il y a des pochettes avec tous les joints et que le prix n'est pas prohibitif.
toytoy06
re: CLIM KDJ 90
pat 25 a écrit :Je crois que chez Toy il y a des pochettes avec tous les joints et que le prix n'est pas prohibitif.
Pour info pas de kit mais plutot entre 2 et 3 euros le joint. :roll:
re: CLIM KDJ 90
Je me demande si un frigoriste ne peut pas avoir la même chose pour 3 fois rien. ;)
toytoy06
re: CLIM KDJ 90
pat 25 a écrit :Je me demande si un frigoriste ne peut pas avoir la même chose pour 3 fois rien. ;)
J'ai trouver les meme joints chez TBS pour 2 fois moins chere environ
nixdu68
re: CLIM KDJ 90
Message par nixdu68 »
Les KDJ etaient pas tous équipés de la clim :hein: c'est dingue ça pour des japonaise :roll: à moins que ce soit l'ancien proprio qui le voulait sans.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
