Quel peut être le souci : Valise diagnostique Nissan CONSULT 1 ?
- KAT
- Date d’inscription : avril 2009
J'ai besoin de vos lumières et avis : j'ai eu l'occasion de récupérer une valise de diag CONSULT 1 il y a quelque temps, j'ai fait changer la batterie mais....
Consult s'allume, demande sa carte, la charge, démarre sans problème et au bout d'une minute indique que la batterie est faible....
J'ai dû bidouiller les "lames" qui font contact avec la batterie car celle-ci ne chargeait pas correctement, mais maintenant RAS de ce côté là
Ca vous inspire quelque chose ??
- dede83
- Banni
re: Quel peut être le souci : Valise diagnostique Nissan CONSULT 1 ?
que tu es dans la mouise
- KAT
Tu crois ?dede83 a écrit :oui
que tu es dans la mouise![]()
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
- KAT
La batterie est neuve.rail cassé a écrit :batterie HS! essayer d'alimenter la valise avec une alime de PC ayant les mêmes valeurs?
l'alim ne peut se faire branché au secteur, ça ne s'allume qu'avec alim batterie seule (dommage d'ailleurs....)
En plus c'est un voltage pas courant
- rail cassé
neuve ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement.KAT a écrit :La batterie est neuve.
- KAT
Bon en gros : en acheter une autre et tester ?? C'est pas donné c't'affaire....
- didi
mais y'aurait pas de l'oxydation kekpart, putôt dedans
- vincent sch
Es tu certaine que ta batterie est bien chargée? Tu dois pouvoir regarder la tension à vide et peut être raccorder une ampoule et mesurer la même tension pour voir si celle ci chute énormément. Au moins ou pourrai savoir si tu parts d'un problème de chargeur ou d'un problème de contact oxydées ou mauvais contact avec ton consult. Non ?
Quelle est la tension de cette batterie?
- didi
