Probleme de boite
Gazel24
Date d’inscription : janvier 2016
Probleme de boite
Message par Gazel24 »
désolé pour la présentation, je n'ai pas trouvé encore où la faire...j'ai participé à différents forums et connais bien les règles d'usage et de courtoisie à observer. Promis je me rattrape très prochainement !
Aujourd'hui un problème est survenu sur mon Suzuki Santana SJ410.
J'ai le levier de boite qui contrôle le passage des 2-4 roues motrices qui m'est resté dans la main.
Il faisait du bruit depuis quelques temps et vibrait pas mal. En tirant un peu dessus j'ai senti comme si je l'avais "déboîté", et j'ai fini de l'enlever complètement.....
Donc je recherche une vue éclatée de la commande de boite...si quelqu'un peut m'aider,
Merci beaucoup !
re: Probleme de boite
Il n'est pas bien dur a remettre, tu enfonces l'ensemble et tu tournes d'un quart de tour. regarde bien que le bout soit bien dans la fourchette.
tuco 81
Message par tuco 81 »
salut
regarde avec ce lien tu dois trouver ton bonheur
http://www.4x4sportaventure.net/t%C3...%A9chargement/
comme dit Pat tu dois mettre le petit anneau encoché dans les 2 broches et faire un quart de tour
le levier de vitesse est ainsi bloqué.
il y a un ressort et un siège en plastique qui guide la sphère du levier de transfert, profite en pour regarder s'ils ne sont pas abimés ;)
a+
Gazel24
Super !!
Un grand merci à vous ;-)
Je tente de le remettre...je vous tiens au jus.
Encore merci
:clap:
Gazel24
J'en profite pour changer les pièces abîmées, et petit problème,
je ne trouve pas le ressort n°15 que l'on voit sur la photo dans le post plus haut...
Une idée pour trouver cette pièce ?
C'est pas la peine de changer le ressort, il ne sert qu'a tenir le capuchon dans les ergots.
Si tu as la rondelle cuvette qui va en dessous du levier ca va déja retendre le tout donc pas de soucis.
Gazel24
Ok,
donc je peux remonter sans ressort ?
Parce que le mien...il est perdu ;-)
tomilyjons
Message par tomilyjons »
Gazel24 a écrit :Ok,
Hé non sans ressort cela ne marchera pas, il faut le ressort car il tien en pression ton levier contre la bague
Je ne pensais pas que tu l'avais perdu, malheureusement il en faut un...................... :(
vitarentais
Message par vitarentais »
ça se vends demande chez mf ou sos4x4
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
