Fuite d'huile roue arrière gauche.
Modérateur : romainletu
- woodywood974
- Date d’inscription : février 2007
J'ai un Jim ddis de 2007.
J'ai de l'huile qui coule du pont au niveau de la roue arrière gauche.
Je suis bon pour un roulement et joint spi.
J'ai démonter la roue et enlever l'arbre de transmission.
Voilà mes questions:
J'ai essayé d'enlever le joint spi en douceur mais il ne bouge pas du coup avez vous une technique pour enlever ce joint spi?
Est ce qu'il faut changer la bague en plastique perforée qui se trouve derrière le joint spi?
Comment vous faites pour monter le nouveau joint spi en douceur?
Merci beaucoup d'avance.
re: Fuite d'huile roue arrière gauche.
Oui tu change la rondelle trouee en plastique.
Tu prend un bout de bois poser sur le joint , tu le tzpotte gentillement pour qui rentre. Et c est tout
- Jipépé
- woodywood974
- woodywood974
Comment vous avez fait pour remettre la nouvelle frête et le roulement sur l'arbre de transmission?*
Merci d'avance.
- romainletu
pressewoodywood974 a écrit :Coucou encore des questions! !!
Merci d'avance.
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
- woodywood974
- loulou76490
tu prend un tube de diametre juste superieur a ton arbre et assez epais
sj 416 BVA !!!!!!!
- TotoCamboui
