Genre de liquide de refroidissement à l'intérieur de mon terrano
subaru
Date d’inscription : août 2015
Message par subaru »
Bonjour à vous tous et bonne année
Je suis embêté avec mon terrano 2 de 1998 en le nettoyant je me suis rendu compte que le tapis de sol côté passager était trampé. Au début je pensé à de l eau mais le problème c est que c est vert comme du liquide de refroidissement cela vous et il déjà arrivé?
J'ai démonté la boîte à gants mais je ne vois rien coulé et le liquide de refroidissement me semble pas bougé
Merci pour votre aide
nico73
re: Genre de liquide de refroidissement à l'intérieur de mon terrano
Message par nico73 »
Salut,
Pour l'eau au pied du passager, c'est un joint sous la grille plastique des essuie glace.
Tu démontes cette grille et tu as accès à une petite plaque. C'est le joint de celle-ci qui est mort.
Si tu penses à du liquide de refroidissement, il faut que tu démonte la boite à gant.
Derrière, ce trouve la turbine de ventilation. A gauche sous les commandes de réglages de la ventilation se trouve le radiateur de chauffage.
Pour le démonter il faut démonter le tableau de bord. Pour commencer et pour ne pas tout démonter, si je me souviens bien, en démontant la turbine, tu dois avoir accès au radiateur, il faut démonter une petite plaque plastique rectangulaire. il y a 2 durites qui arrivent du moteur regarde si il y a trace d'humidité sous le radiateur ou au niveau des durites.
Si c'est bien localisé au pied du passager, il y a de grande chance que ça vienne de dessous les essuies glace.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
sinon si c est bien du liquide de refroidissement sertissage radiateur de chauffage hs
subaru
Merci pour les infos J'ai essayé de voir ou sa coulé en laissant tourner mais je ne vois rien est il possible que la fuite c est elle colmate ?
Trouvez vous normal la température de mon moteur?
Bonne soirée
nic_psy
Message par nic_psy »
bonjour
rien d'anormal
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
subaru
Merci pour l info
rail cassé
Message par rail cassé »
après combien de temps de route cette température? car si c'est une fois moteur chaud, c'est quand même un peu bas.
le Bleu du 6-2
Date d’inscription : mai 2009
Message par le Bleu du 6-2 »
rail cassé a écrit :après combien de temps de route cette température? car si c'est une fois moteur chaud, c'est quand même un peu bas.
chez moi c'est pas beaucoup plus... il ne chauffe pas ce moteur !
MAVERICK COLORADO LONG 96... +gazinière+congelo+lave-linge+séche linge,etc+une tonnelle sur la terrasse devant le jardin ... un jour je serai un grand aussi!!!
moitié de l indicateur pour moi
didi
Message par didi »
j'aurais pas dis mieux. :)
mon aiguille arrive juste avant le symbole. Et elle s'arrête là. Même sur un terrain avec 30° dehors.
