Question sur la refection d'un moteur G13 A coussinets vilebrequin
litchi
Message par litchi »
Bonjour;
Pour refaire le moteur G13 A de mon 413 japonnais de 88 et passer commande de coussinets de vilebrequin j'ai regardé la RTA .
Selon la RTA il y aurait en cote d'origine 5 epaisseurs differentes repérées par touche de couleurs. * Ca commence bien :ouin:
Sur les sites de revendeurs il n'est proposé que des coussinets en cote standard sans distinction d'epaisseur.
Je n'ai pas envie de demonter et d'immobiliser le 4X4 avant d'avoir toutes les pieces.
Qui pourraient m'aiguiller sur les pieces a commander?
Merçi
re: Question sur la refection d'un moteur G13 A coussinets vilebrequin
Si c'est comme chez Toy, il te faut démonter pour savoir. :(
de toute façon faudra ouvrir et mesurer voir apporter a un rectifieur
tuco 81
Message par tuco 81 »
Moi je procèderai comme ça :
démontage d'un chapeau de palier et son coussinet
prise de cote du maneton de vilebrequin avec un palmer ou pied à coulisse précis => on note la côte
application de plastigauge sur le maneton
remontage du chapeau + coussinet et serrage au couple.
demontage du chapeau + coussinet et on regarde l'écrasement du plastigauge
avec le plastigauge on a la valeur du jeu entre le maneton et le coussinet
avec le palmer le diamètre du maneton
on compare ces valeurs par rapports au valeurs de la RTA
on peut donc calculer la dimension des coussinets nécessaires par rapport au jeu préconisé
:roll: :roll:
me semble que c est sans le coussinet le plastijauge
mimouss
Message par mimouss »
dede83 a écrit :me semble que c est sans le coussinet le plastijauge
non, c'est fait avec coussinet ;)
Et subaru forester 2.5L bva
merci de me le remémoré :D
ça fait 30 ans que j en ai pas fait
