[Frontera 2,2 Ess] Surconsommation, retard de coupure et changement moteur
Modérateur : této
této
Message par této »
Voici les questions d'un collègue qui utilise son frontera bien loin de la France (Bénin)
1- Je constate qu'il consomme trop de carburant. Le constructeur préconise du 15.8 litres au 100KM, et moi je dépasse cette limite de loin, même s'il est vrai que mon compteur kilométrique fait des siennes. Le filtre à air est neuf, les bougies, les injecteurs semblent neufs, et j'ai tout nettoyé. Un site parle de valve de contrôle de pression, mais mon ralenti est très stable. Les bougies ont la couleur café, normale.
2- Quand je coupe le contact, le moteur tourne encore deux ou trois secondes avant l'extinction totale. Pourquoi cela?
3- En cas de besoin de remplacement du moteur, existe--t-il un moteur opel qui puisse entrer dans la frontera 2.2? Par exemple le moteur Zafira ou..... sans qu'il soit nécessaire de modifier techniquement ?
Saurez vous y répondre ?
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
lologexx
Date d’inscription : novembre 2015
re: Surconsommation, retard de coupure et changement moteur
Message par lologexx »
Le problème le plus parlant c'est que le Frontera fait de l'auto allumage, c'est pour cela qu'il tourne encore avec le contact coupé. Il faut contrôler le calage de distribution en premier lieu.
Y a t'il un voyant moteur qui s'allume ou un code défaut éventuel ????
il met quoi comme carburant :hein:
této
Message par této »
dede83 a écrit :il met quoi comme carburant :hein:
Je transmets les infos.
Quel qualité d'essence trouve t on au Bénin ? Bonne question ...
Je lui pose aussi la question.
Merci pour lui
serviteur
OSCRUISER
Date d’inscription : juin 2014
Merci à vous tous
Message par OSCRUISER »
Bonjour à vous tous et spéciales salutations à Le_Teto grâce à qui ce sujet est ouvert.
1- Ok, pour le contrôle de la distribution. Mais puis-je continuer par la conduire en attendant de contrôler ou dois-je la garer? cela peut-il expliquer que surplace, lorsque j'accélère jusqu'au delà de 3000 tours, le moteur fume blanc? (Avant ce régime moteur pas une seule trace de fumée).
2- Pour l'essence, nous consommons du sans plomb, (même si ici nous doutons parfois de son origine et sa propreté).
Merci encore à vous et bon réveillons !
salut
bouffe t il du liquide de refroidissement :hein:
OSCRUISER
dede83 a écrit :salut
Non, il n'en bouffe pas.
Pour ce qui concerne le retard, J'ai vérifié le calage de distribution et il est ok.
Merci à vous !
demonte tes bougies et controle l etat et que se soit les bonnes
puis nettoyage controle faisceaux prise et pieces
debitmetre
capteur de pmh
volet papillon
[ATTACH=CONFIG]95120[/ATTACH]
