barre torsion toyota runner
yoyotoys
Date d’inscription : juillet 2014
Message par yoyotoys »
salut a tous , j'ai un Toyota runner de 93
2.4l TD, je viens de rehausser la bête de 5cm a l’ arrière ressort arrière + amoto AV , AR .
J'ai voulu retendre mes barre de torsion , ( avec de la boulonnerie neuve ) coté gauche impeccable :D , mais le boulon coté droit, a casser a deux reprise :ouin: .
:hein: comment fait t’ont pour sortir la barre de torsion ?? :hein: Pour pouvoir re cranter :hein:
merci de vos réponses :D
LA PASSION DU TOYS
le fou furieux
Maieutikos
re: barre torsion toyota runner
Message par le fou furieux »
yoyotoys a écrit :salut a tous , j'ai un Toyota runner de 93
de la patience, un peu d'outillages et ca ce fait bien : il faut devisser l'escargot qui ce trouve le long du chassis au niveau du siege conducteur ensuite il faut degager l'escargot et le recranter un peu plus bas ...par contre ne soit pas trop gourmant au moment du recrantage et pense que tu dois remettre en place le boulon avec le centreur je te conseil de le faire avec roue pendante ca t'evitera de tout prendre dans la tronche ... :D y'a plus qu'a...
a+lff
yoyotoys
Salut a tous , j'ai démonter la barre de torsion , et la surprise elle ne re crante pas il y a un détrompeur a chaque bout :cry: :cry: :cry:
Donc, il est IMPOSSIBLE de bouger les barres de torsion :~: :~:
Ou bien mettre des cales sur les rotules du triangle :hein: :hein: :hein: :hein:
Ou une autre solution ?
MERCI DE VOS RÉPONSE ;)
LA PASSION DU TOYS
alip
Message par alip »
Bonjour
Pour rebander les barres de torsion il suffit de vissé la tige fileté situé au niveau des portes avant
Bien compter les tours ou mieux mesurer au dessus la longueur du filetage .
Attention cela doit être identique de chaque coté
Après il y a des barres plus grosses donc plus raide
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
yoyotoys
alip a écrit :Bonjour
Al...
c'est pour le + 5 que je viens de lui mettre , le problème qui a eux, c'est quand j'ai revisser les tiges pour rehausser le devant ( on ma dit qu'il fallait les re cranter pour pouvoir le remonter un peu + ) Mais le truc qui a, c'est que le barre et les fixations on un détrompeur :hein:
c'est juste pour lui donner un peu plus de hauteur a l'AV
parce-que la il est aérodynamique :D
LA PASSION DU TOYS
Je n'ai jamais trouvé de détrompeur sur une bdt.................. :hein:
le fou furieux
Maieutikos
pat 25 a écrit :Je n'ai jamais trouvé de détrompeur sur une bdt.................. :hein:
moi non plus mais si c'est le cas , tu n'as qu'a les sortir du "logement" avant et de tourner l'ensemble ( barre + escargot) pour recranter ..toujours en tenant compte de la longueur boulon /centreur pour le remontage
a+lff
uahzj
Date d’inscription : décembre 2014
uahzj
Message par uahzj »
il a raison, sur mon Hilux il y a également des détrompeurs: une cannelure en mois sur la barre et dans la pièce femelle une rainure en moins qui correspond à la cannelure manquante. donc il suffit de serrer les vis mais attention que les triangles ne viennent pas en buté sur les caoutchouc...
