J'ai démonté les arbres d'un Samurai essence de 1993 afin de rmplacer les roulements AR et j'ai commandé un kit chez Master forest.
A réception un point me pose question, le kit est composé par :
Joint, frette, roulement mais également d'une sorte d'entretoise de 3 à 4 mm qui selon la RTA en ma possesion, semble se monter entre l'extrémité extérieure de l'arbre et le roulement.
Problème, lors du démontage de mes roulements, cette pièce n'était pas présente
Une précision les roulements ont bien la même largeur.
Savez vous si il existe plusieurs montages ?
Faut il remonter cette entretoise qui va décaler d'autant l'arbre vers l'extérieur ?
Merci de vos conseils et expériences.
Joyeuses fêtes à Toutes et Tous
Cordialement
