diamètre des pneus
jojo06
Date d’inscription : mai 2015
diamètre des pneus
Message par jojo06 »
bonjour, pourquoi n'est pas précisé le diamètre des pneus monté sur la jante à une pression fixe(ex 2kg)sachant qu'il y a des différences entre les marques pour les memes références?
eric def 90 300 dti
re: diamètre des pneus
jojo06 a écrit :bonjour, pourquoi n'est pas précisé le diamètre des pneus monté sur la jante à une pression fixe(ex 2kg)sachant qu'il y a des différences entre les marques pour les memes références?
dans la conception des pneus il y a une tolérance
pour un 235/85r16 on doit dans les tailles de 235/87r16 et 235/83r16
mais aussi suivant les type de carcasse (route ou TT) on ne vas pas avoir le même diamètre sous charge (rayon sous charge)
c'est un peu comme les chaussures je trouve des taille en 45 trop petite et d'autres toujours en 45 parfait pour mon pied...
l'indication en taille que tu trouves est donc dans la règle de cette tolérance Puis comme mécaniquement il faut toujours avoir les 4 mêmes pneus en taille, marque et profil. Cela ne gène en rien d'avoir des indications qui ne sont pas vraiment réaliste.( au cm prés)
De plus un 265/75r16 sur un Land a 2b ne se déforme pas comme le même pneu sur un HDJ80 (Poids et CV moteur)
jojo06
bonjour, mes roues font 73/74cm de diamètre (terracan) je voudrais acheter les nouveaux bf goodrich t/a ko2 en 75/76cm de diamètre pour rester dans la légalité et il me faudrait des mud meme usés à 40% pour bricoler (à mettre sur le l 200) j'ai des jantes
