Chalumeau gaz + électrique , vous connaissez ?
http://www.ebay.fr/itm/Chalumeau-Revolu ... ganMl9YG4A
Tombé la dessus par hasard , étonnant , quelqu'un en a-t-il déjà utilisé ? Ca semble économique à l'usage
"En effet, il est combiné avec un décapeur thermique qui préchauffe l'air avant la combustion !
L'air est préchauffée à 650°c, une partie sert à préchauffer le gaz, l'autre sert à la combustion. Vous obtenez alors une température de flamme à 2300° C avec ce chalumeau sans utiliser de gaz tel que l'oxygène ou l'acétylène.
Une simple bouteille de butane ou propane, une prise électrique et vous êtes capables de braser et même soudo- braser.
vous effectuerez toutes sortes de brasures pour la plomberie, y compris les très gros diamètres tel que le 40 mm par exemple.
La buse brevetée de ce chalumeau permet d'obtenir une température uniformément répartie, ce qui facilite énormément les travaux de brasage pour les bricoleurs que nous sommes. Plus besoin de tournoyer autour du tube avec la peur de le percer par excès de température.
Les travaux de brasage deviennent un jeu
d'enfant.
la soudo-brasure sur le fer ne posera pas de problème non plus car la température est très largement suffisante."
110-HCPU-CR
Génial !
Message par 110-HCPU-CR »
Et pour souder l'alu ça le fait ? :hein:
re: Chalumeau gaz + électrique , vous connaissez ?
Regarde le bas du lien , apparemment oui puisqu'il fond à 660° C pour 2300°C de flamme
Mais l'alu c'est pas facile à souder , j'ai un tig , jamais réussi à faire autre chose que des boulettes :( :lol:
Personne ne connait ?
beurk
Message par beurk »
gaz+elec=plasma......ou je me trompe?
mimouss
Message par mimouss »
d'apres ce que j'ai lu c'est pas mal, ca peux souder le cuivre au fort.
mais chaleur tres diffuse, donc soudure en place impossible sans tout cramer autour...
en utilisation bricolage, pour decapage ca peux etre utile mais amha ca s'arrete la! ;)
Et subaru forester 2.5L bva
tintinmush38
Message par tintinmush38 »
rover17 a écrit :Regarde le bas du lien , apparemment oui puisqu'il fond à 660° C pour 2300°C de flamme
pour l'alu si ton tig n'est pas pulsé, c'est mort d'avance
Toyota KDJ120
