Problem ABS pajero
Broox
Problem ABS pajero
Message par Broox »
Salut à tous
J ai fait l acquisition d un pajero did Anne 2001
Avec un problème de frein une fois sur deux ça freine pédale molle puis après avoir pomper la pédale redevient dur puis elle s enfonce
Donc direction mitsubishi qui me dit bloc ABS hs alors que le ronfleur tourne normalement quand je tourne la clés de contact ou quand j appui sur la pedale
Je suis perplexe bloc ABS ?
J ai été voir un petit garage du coin qui me dit maître cylindre hs pas de fuite en vue
Ma question est après avoir changer le maître cylindre doit on faire une purge classique ou une classique + valis diag ? Pour purger bloc ABS si vous pouvez m éclairer je vous remerci d avance :roll:
Pat
re: Problem ABS pajero
Message par Pat »
Salut et bienvenue ;)
En faisant une recherche, tu as un excellent topic de Zounours63, modérateur de la section Mitsubishi sur ses péripéties avec un problême comme le tien :no:
Son expérience pourra être utile :D
zounours63
Message par zounours63 »
viewtopic.php?t=145229-3-2-Did-panne-po ... e-freinage
un peu de lecture sur mon problème
Sinon a quand remonte la dernière vidange du liquide de frein?
Ton pajero a t il eu la campagne de rappel sur la bonbonne d'assistance de frein?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Broox
Message par Broox »
Pat a écrit :Salut et bienvenue ;)
Salut et merci de ta réponse rapide ;) effectivement j ai regarder sur le forum mais ce ne m avance pas plus
Pour le purge du liquide je la ferait ce week-end
Broox
Message par Broox »
zounours63 a écrit :viewtopic.php?t=145229-3-2-Did-panne-po ... e-freinage
Merci zounours
Dernière vidange l année dernière
Et pour la sphère à été changer il y a deux semaine
Ma question est doit je faire un diag après changement du maître cylindre ? Ou bloc ABS ?
Ps: sur le lien au dessus j ai rien trouver de plus en expiication :) mise à part la modus ;)
zounours63
le bloc ABS est capricieux qd il commence a faire des siennes ;)
perso, je n'avais eu aucun signe avant coureur qui aurait predire sa fin de vie
si aps de fuite de liquide de frein, je ferai sa vidange avec une bonne purge avant d'incriminer le bloc (qui vaut 3.000€ en neuf)
cedricfred
Message par cedricfred »
Je vote comme le petit garage, maître cylindre HS, purge standard.
zounours63
Ya pas de maître cylindre. Y'a la bonbonne d'accumulation de pression et le bloc abs qui coûte un rein ;)
Broox
Message par Broox »
je pense aussi au maître cylindre je vais démonter tout ca ce week end
y a t il une astuce ou préconisation au cas ou
merci a vous je me sent moins seul :no:
ps/j ai un bloc abs issu d un pajero did année 2006 complet :D
zounours63
2006, c'est l'année du changement. Pas certain qu'il soit plug and Play :(
