Frontera B - Rouler en 2 courtes
Modérateur : této
- Tooffy
Ca se faisait en ajoutant un interrupteur près de la sonde qui est sur le BT.
Je retrouve plus le topic, donc si l'auteur se reconnaît.
dewoitine
- Date d’inscription : janvier 2012
re: Frontera B - Rouler en 2 courtes
Salut, le fil du contact de fin de course de la BT arrive sous la console avec un fil bleu liseret blanc sur le connecteur du boitier de commande 4wd (broche n°7).Tooffy a écrit :Quelqu'un ici avait mis une photo du montage d'un interrupteur pour pouvoir passer en 2 courtes sur frontera B.
Perso, plutôt que de faire croire au boitier que la BT n'est pas engagé et donc de ne pas engagé l'avant, je commanderais directement les électrovannes pneumatiques avec un inter : le boitier coupe le 12v des EV pour enclencher la roue libre du pont AV en 4x4, il suffit donc de leurs remettre un 12V pour forcer en 2 roues motrices ou pas (et le fil arrive aussi sous la console)...
