Pb fonction 4x4 sur Nissan terrano 2 tdi
domi54
Message par domi54 »
Bonjour
je viens d'acheter un terrano II de 97 et je rencontre un probleme au niveau de la boite de transfert .En effet en position 4 H long et meme court il n'y a pas d'entrainement des roues avant je reste en permanence en propulsion . je ne sais pas comment celà fonctione et l'importance des reparations.Qu'elles sont les causes possible de cette panne ?
merci de vos futures reponses
Dans l'attente
Salutations
Pat
re: Pb fonction 4x4 sur Nissan terrano 2 tdi
Message par Pat »
La BT c'est bete comme choux et ca fait beaucoup de bruit quand ca casse.
Je pense plutot à tes moyeux qui ne s'enclenchent pas ;)
Apres, ca peut etre un probleme de commande, de relais electrique, de fils coupés ou d'actuateur de moyeux avant d'envisager les moyeux eux meme dans un second temps.
Voila je croix que tu va peut être économiser des sous :D :D
:glouglou: :glouglou:
domi54
L' enclenchement des moyeux ne sont ils pas mécanique sur le terrano ??
Pat
Message par Pat »
Heu, oui :D
J'avais lu un peu vite :lol: l'habitude des toy de l'age du mien :lol: , c'est bien des moyeux fixe ou automatique, mais sans commande électrique :idée:
Reste la commande de la BT alors, pis un disfonctionnement du mécanisme des moyeux dans un premier temps.
Après reste problemes plus graves de différentiel avant, le l'arbre d'entrainement du pont, puis de la BT elle meme effectivement.
Softroader
Dinosaure
Message par Softroader »
Il se peut très bien que les moyeux automatiques déconnent...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
Pat
Message par Pat »
C'est meme le plus probable :idée:
domi54
Bonjour
merci pour vos reponses concernant mon probleme d'enclanchement des 4 roues sur mon terrano II .
Apres essai j"ai remarqué que l'arbre sortie boite de transfert tourne apres l'enclanchement en 4 roues la boite de transfert fonctionne bien à mon avis ,mais les cardans des roues avant ne tournent pas ,je pense malheureusement que mon probleme provient du pont avant qui serait HS.Quel est le cout pour son remplacement ,cette piece existe'elle en echange standart .
merci d'avance pour vos reponses
Salutations
Softroader
Dinosaure
domi54 a écrit :Bonjour
Salutations
Effectivement si les cardans de tournent pas alors que l'arbre longitudinal avant tourne, cela doit venir du pont avant...
jule
Message par jule »
moi j'irais voir le gars ou le concessionnaire qui te l'a vendu déjà.
si il te l'avais pas dit ce problème, je pense que tu peux te retourner contre lui.
surtout pour un pont, c'est quand même pas donné!
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
