Pb CB emission
Modérateur : commando ricard
- franck91
- Date d’inscription : mai 2008
Pb CB emission
Je rencontre des pb d’émission sur une cb tcb r2000, des que j'emet les autres personnes entendent juste le début et ensuite un bruit se superpose a la voix ce qui devient incompréhensible.
La ligne electrique est direct depuis la batterie auxiliare.
C'est un poste d'occasion qui semble avoir été modifié au niveaux des fréquences et des watts...
On a refait une installation de l'antenne qui d’après les tests au tos metre et bonne.
quelqu'un a une idée?
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
re: Pb CB emission
- christian.styling
re: Pb CB emission
- roger78
re: Pb CB emission
Surement du Larsen.
Ton poste n'ayant pas la fonction "PA", tu ne peux pas le tester avec un haut parleur externe.
Le TTI TCB R2000 ne doit pas courir les rues, enfin les tableaux de bord, sinon, si tu as dans tes connaissances une personne avec ce poste ou un TTI ayant le même micro, tu peux essayer son micro sur ton poste CB et inversement, afin de confirmer ou pas le souci sur le micro.
Autre possibilité, lorsque tu modules avec ton micro/poste, bouger le cordon du micro dans tous les sens, afin de voir s'il n'y a pas un moment ou il t'entende correctement.
ça pourrait être un fil coupé ou 2 fils qui se touche.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- christian.styling
re: Pb CB emission
j'y connais rien, tu le sais... je me demande si ouvrir le micro et toucher les contacts ça peut avoir un effet ? parce que deux fois ça a suffit à résoudre mon problème (le même que celui décrit ici)... est-ce que ça déchargerait de l’électricité statique ? ? ?roger78 a écrit :idem, j'aurais dit un problème avec le micro.
- roger78
re: Pb CB emission
Pour moi, grande chance que ce soit un soucis avec un fil soit coupé, soit mal soudé.
- franck91
re: Pb CB emission
- franck91
re: Pb CB emission
Seul un fil était mal soudé (il était fixe mais la soudure bougeait), un fil blanc qui est relié a un bouton de verrouillage (le haut du micro a trois bouton up/lock/down)
Le reste est OK. Dans la prise, tout est bien soudé, j'ai testé la continuité entre les fils, RAS
Je testerai des que possible le fonctionnement des que possible.
merci
- roger78
re: Pb CB emission
Si tu as toujours le problème, vérifier aussi du coté de la prise 6 broches.
