Revision 20 000 Km...
Modérateur : phil13
A quoi faut il que je m attende a la révision ?
Qu est ce qu il font a 20 000 ?
Combien € ?
- platplat
re: Revision 20 000 Km...
En general, 20 000, c'est une revison pas chere, sur tous les vehicules.
Mais justement comme tout était neuf, il touche a rien alors... pas les ponts, ni les boites ?
Je penser peut être a tord que comme tous c est roder il changer les huiles...
- platplat
Et a mon avis, faudra que tu le demandes, sinon, ils ne le feront pas.
Je prend note.
- dede83
- Banni
il y a ni
marque
modelle
année
- christian.styling
moi je le fais faire tous les 10 000 parce que ça correspond POUR MOI à un an d'utilisation environ...
à 40 000 environ tu fais remplacer tous les autres liquides :
huile des boites et des ponts, liquide de refroidissement, liquide des freins et toussi toussa
les entretien sur le Defender 2,4 sont tous les ans ou tous les 20 000 km, au premier terme échu. Les filtres à air et à gazole ainsi que le liquide de freins se remplacent une révision sur deux, soit tous les 40 000 km ou 2 ans. Les vidanges des ponts et de la boîte de transfert sont tous les 80 000 km ou 4 ans. La boîte de vitesses, tous les 200 000 km.
Les spécifications des huiles sont les suivantes :
Huile moteur : 5W30 et WSS-M2C913-B
Huile de boîte de transfert : Castrol Universal 75W90
Huile de ponts : Castrol Axle EPX 80W90
Liquide de direction assistée : Texaco Cold Climate Fluid (dispo en concession)
Liquide de refroidissement : utiliser le liquide Land Rover, il n'est pas miscible avec la plupart les liquides du commerce.
Liquide de freins : il faut utiliser le liquide LR (fabriqué par Shell) ou équivalent, qui a une faible viscosité.
• Contrairement aux Def pré-2007, la boîte de transfert ne doit pas être remplie jusqu'à débordement par l'orifice de remplissage / niveau, mais il faut remplir avec la quantité exacte d'huile (2,3 l) après vidange (sinon risques de fuites).
• Pour les Def à partir de l'année-modèle 2012 (châssis CA et suivants), les specs de l'huile moteur sont différentes. Il faut une WSS-M2C934-B. Il s'agit d'une huile adaptée au moteurs avec filtre à particules.
• Pour ceux qui veulent éviter de s'approvisionner en concession, le liquide de freins recommandé est le Shell Donax YB DOT4 ESL. LR précise qu'à défaut, on peut utiliser un liquide de freins à faible viscosité répondant aux normes ISO 4925, classe 6 et Land Rover LRES22BF03.
Les spécification du liquide de refroidissement sont WAS-M97B44-D. À diluer à 50 % avec de l'eau.
- graisser la transmission (joints de cardans et coulissants d'arbre de transmission)
- graisser la tringlerie d'accélérateur et pivots de pédales & timonerie frein à main
- lubrifier les charnières des portes et du capot et LE CABLE d'ouverture du capot
- jeter un oeil aux courroies
- contrôler l'état des plaquettes de frein
- contrôler l'état des amortisseurs (monte d'origine)
- jeter un oeil aux tuyaux et durits
- vérifier l'absence de fuite
- jeter un oeil (régler si nécessaire) à la direction
- vidanger remplacer huile de carter de pivot
- remplacer liquide de freins par du Land Rover ou SHELL DONAX YB DOT4 ESL
- remplacer huile des ponts par de la Castrol Axle EPX 89W90
- remplacer liquide de refroidissement par du fluide Land Rover WAS-M97B44-D dilué à 50% d'eau.
- remplacer liquide d'embrayage
- remplacer huile boiter de vitesse
- remplacer huile de boite transfert par de la Castrol Universal 75W90 ne pas remplir jusqu'à débordement mais mettre exactement (2,3 litre)
Voyons dede...dede83 a écrit :facile de repondre quand
il y a ni
marque
modelle
année
Deja j ai poster dans le rubrique land...
Ensuite tout le monde le sait que j ai un 110 tout neuf ! je l etale pas assez ?!
Apres a ta décharge... c est vrai que je change de bagnole tout les 6 mois... c est pas facile a suivre
LAND ROVER
Defender 110 SW E
03/2015
- dede83
- Banni
doit etre a peut pres ça
