[Freins] Révision Générale
Térranosaure à Papa
Révision Générale
Message par Térranosaure à Papa »
Salut à tous,
J'ai trouvé un p'tit garage sympa et pas cher, donc hier mon Térranosaure à eu droit à une révision générale.
Vidange complète, moteur, boite, ponts. changement des filtres, huile, gas-oil .. etc. et bilan de santé.
Résultat: système de frein arrière complétement HS avec fuite cylindre de frein arrière droit. Voila pourquoi mon liquide descendait et que mon voyant ABS s'allume de temps en temps et que ca broute sans avoir de frein. Le mécano m'a dit "J'espère que le capteur ABS n'a pas morflé" je lui ai demandé si il est mort (Le capteur !! hein!! Je précise car j'ai remarqué que sur ce Forum il y en a qui ne comprennent pas tout :sors: ... :dehors: ) es qu'on pouvait le débrancher.
Donc j'attends les tarif et je lui fait faire les réparations.
Suite au prochain numéro ;)
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois.
Térrano II SE 2,7 l TDi 1998. Qashqai +2 1,9 l 2013. Tout de chez Nini ;-)
re: Révision Générale
oui tu peux mais c est mieux d en remetre un meme d occas
Salut
Commence par un bon nettoyage de la tête métallique du capteur
Puis vérifie la résistance du capteur. Elle doit se situer entre 1,44 et 1,76 kOhms pour l'arrière. Si pas dans cette plage, la il faudra le remplacer.
Pour trouver ce capteur, je ne vois que Nissan. :hein:
Térranosaure à Papa
Salut dédé83 et vincent sch,
Merci de vos réponses. OK j'ai bien noté qu'il vaux mieux avoir le capteur et les valeurs de résistance.
Merci à vous deux ;)
Proverbe Chinois.
didi
Message par didi »
je pense qu'il va te changer les 2 cylindres de roues.
S'il ne le fait pas, pas grave, tu le fera avant un mois :) quand y'en a un qui flanche, et qu'il est remplacé par un neuf (pas par une poule :no :) ben il s'en remet pas le 2ème.
Térranosaure à Papa
didi a écrit :je pense qu'il va te changer les 2 cylindres de roues.
Ce soir j'ai été voir le mécano et ho!! surprise (Agréable) 330 roro tout compris (Pièces et mains d'œuvre)
Oui didi il change les 2 cylindres de frein, tout par 2 ;)
Du coup je lui ai parlé de la pédale d'embrayage et il m'a dit "Je regarderais car c'est un des points faible des Térrano" le gars il connaît bien le Térrano car il en a eu 1. il m'a dit aussi qu'il avait vu que la dite pédale (j'accuse personne là hein !?) c'était déjà déboitée donc il va voir le support et il me fait la purge (pas à moi mais à Térranosaure)
Je précise on ne sait jamais .... ;)
Du coup je repart avec un Térranosaure bien retapé. Il m'a parlé aussi de l'avant qui s'affaisse (pas encore sur le mien) et que c'est tres facile d'y remédier, du coup je vais en parler à mon voisin car sur le sien c'est la cata.
Merci les potes ;)
PS: j'ai RDV lundi pour tout ca.
Re PS: J'vous avais dit que chez Nini pour changer le kit frein complet = 950 roro (Je me suis renseigné lundi quand j'ai amené Qashqailloutte à Maman (Qashqai à Maman) bonjour la différence !! j'vois po s'qui à de plus si ca n'est les pepettes dans la fouille !!
A plus les copains et merci de vos conseilles. ;)
Proverbe Chinois.
didi
Message par didi »
950€ c'est l'ensemble garniture+cylindre de roue. C'est vrai que c'est cher, j'avais pas voulu le faire, et ça m'a couté un peu moins, mais ça fait un moment...
je voulais pas mettre otchoz que du Nissan, et les cylindres de roue n'ont pas tenu trèèès longtemps...
didi
Message par didi »
le support de la pédale d'embrayoir, fô le sortir, pis refaire les soudures, même avant que ça foire ;) c'est rien à faire!!
le nez qui tombe=>retendre les barres de torsion. C'est rien à faire!!!
sauf si t'as pas de chance :) là, y fô décranter les barres...fais le faire, si t'es pas trop bricoleur ;)
rail cassé
Message par rail cassé »
didi a écrit :le support de la pédale d'embrayoir, fô le sortir, pis refaire les soudures, même avant que ça foire ;) c'est rien à faire!!
Fait cela le mois dernier + un petit renfort bien placé ( désolé je n'avais pas l'APN ) et depuis nikel, même plus les butée qui fait du bruit au point mort.
Térranosaure à Papa
Oui pour le support de pédale j'ai vu vos posts la dessus, le p'tit souci c'est que je n'ai pas de poste à souder et je ne sais pas souder (A part les soudures électroniques, ca oui) mais je verrais avec un pote si lui il a toujours son poste et lui ferais faire les soudures.
Pour l'avant moi ca va il est normal pour l'instant ;)
Merci ;) les Potos (Et pas "Les Photos") bon OK! :sors:
Proverbe Chinois.
