Problème d'arrivé de GO !!??
Modérateur : této
frolik828
Date d’inscription : novembre 2014
Message par frolik828 »
Hello !!
Voilà mon problème:
Ce matin mon front' (2.5tds) démarre normalement, puis broutage au ralenti jusqu'à fumé gris et caler ! Je redémarre, la même ! Comme une panne d'essence.
La pompette sur le filtre à go est enfoncé à fond, impossible de pomper.
J'ai ouvert le petit bouchon sous le filtre à go et la pompette est remonté en faisant un pshiiit et rien n'a coulé.
Là je peux pompé mais elle ne durci pas...
Possible que cette pièce soit hs ?? Ou le filtre à go ?
Je suis bloqué sur Toulouse et suis sensé bossé ce soir à Narbonne :cry:
PS: il y'a du go dans le réservoir, je viens d'y mettre 20euros!
Méca06
Date d’inscription : août 2014
re: Problème d'arrivé de GO !!??
Message par Méca06 »
bonjour
d'après tes dire possible que ton filtre soit colmaté, ou un bouchon de merde dans le circuit aspiration
voire aussi si ta pompette (membrane) n'a pas lâchée
Méca06
front 2,5, sport de 98, 355000 km, Hank 235/85/16, treuil, snorkel, prise d'air, panhard calmini modifié, body lift+ 4, + 8,5 triangles avant calmini et amorto ressorts trail master+ cales de 2cm,
frolik828
Hmm ok.. Je vais essayer d'aller acheté un filtre go demain. Ça fait un moment qu'il n'a pas été changé. Hier sur la route déjà j'avais des pertes de puissance comme si j'allais tombé en panne sèche, il me fallait ralentir pour que ça reparte !
Et il y'a un mois je suis tombé en panne sèche, peut être c'est due à ça aussi...
Comment voir si la pompette est hs???
Tooffy
Message par Tooffy »
frolik828 a écrit :Et il y'a un mois je suis tombé en panne sèche, peut être c'est due à ça aussi...
tomber en panne sèche, c'est pas le meilleur moyen de colmater un filtre avec la merdasse de fond de réservoir ?
Memento mori
