Dimensions jantes origine sur lj73 phase 1
Yukon05
Date d’inscription : novembre 2015
Message par Yukon05 »
Bonsoir y aurait il quelqu'un qui connaît les dimensions et surtout dépôt des jantes d'origine sur les lj73 phase 1 .
Merci c'est pour savoir si je peux récupérer des jantes que je possède.
L200 2012 kit Iron Man +4 av +7 ar pour maman
Bj 42 1982 rehausse +5 285/75 r16 pour papa
Yukon05
re: Dimensions jantes origine sur lj73 phase 1
Sérieux personne ne connais le déport des jantes tôles d'origine sur les lj?
je croyais qu'un Toyiste allait répondre :hein:
les jantes de LJ70 avaient un déport de O = Zero
elles se montaient sans problème sur mon nissan patrol
mais les jantes d'un nissan patrol ne pouvaient pas se monter sur un LJ70
à cause de la taille des moyeux, il suffit de peu pour que ça passe pas
jantes de TOYOTA LJ70 et pneus 7,50R16 tube type
jantes de NISSAN et pneus 225/75R16 tubless
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
6x16 deport zero
a+lff
Yukon05
Ah merci donc déport 0, je me souviens plus positif ca sort vers l'extérieur ou c'est l'inverse
Le déport est négatif lorsque la surface de fixation est vers l'essieu c'était le cas de mes jantes nissan
Le déport est nul lorsque la surface d'appui est au centre de la jante c'était le cas de mes jantes de LJ70
Le déport est positif quand la surface d'appui est vers l'extérieur du véhicule,
