URGENT Fuite vis de purge filtre GO T2
- MadRedMax
- Date d’inscription : octobre 2015
Grosse galère là: fuite de gasoil au cul du filtre à GO.
La vis de purge n'est plus étanche et je perds du jus par là.
Tout a l'heure il demarre pas directement (apres 45 bornes de route), je dois forcer un peu pour le démarrer. Arrivé chez moi je le gare, je ressors 5 minutes plus tard grosse odeur de fioul, ça fuit au cul du filtre!
Je démonte le support, et oui ca fuit par la vis de purge. Je la ressere mais rien a faire, ca fuit toujours. Je peux mettre quoi pour eviter ça? J'ai un filtre de rechange mais evidemment oscaro s'est gourré et c'est pas le bon...
- Banni
re: URGENT Fuite vis de purge filtre GO T2
- MadRedMax
- Banni
oui si tu as la bonne rien as branler de la purgeMadRedMax a écrit :Oui je le ferais dans le futur mais là, de suite, je peux mettre quoi comme joint pour continuer à rouler? une vis?
- dede83
- Banni
- MadRedMax
ok je vais fouiller dans mon bordel alors, ave cun join caoutchouc?rico56 a écrit :oui si tu as la bonne rien as branler de la purge
- Banni
répond a dede d’abords !MadRedMax a écrit :ok je vais fouiller dans mon bordel alors, ave cun join caoutchouc?
- MadRedMax
non que le fitre, pas de fil dessus juste les durites arrivée/sortie de GOdede83 a écrit :tu as le filtre avec le capteur de presence d eau![]()
- Banni
si en dessous ta un bordel a brancher normalement !MadRedMax a écrit :non que le fitre, pas de fil dessus juste les durites arrivée/sortie de GO
c'est quoi la ref de ton filtre ???
- MadRedMax
c'est un 2.7tdi de 2002 (decembre).
