pont AR
phiphi31
Date d’inscription : mars 2013
pont AR
Message par phiphi31 »
Je dois changer le pont AR de mon vitara 3 portes JLX essence décapotable de 1999. Puis je monter unpont d'une autre année.
Si oui pouvez vous me dire quelles années sont compatibles.
Merci d'avance
re: pont AR
Le seul truc à vérifier, c'est le rapport de pont. ;)
camembert
re: pont AR
Message par camembert »
Essaie d'en trouver un issu d'un V6, en changeant les couple conique/pignon pour ceux d'un essence 1.6 tu auras un diff à glissement limité.
joy015
re: pont AR
Message par joy015 »
camembert a écrit :Essaie d'en trouver un issu d'un V6, en changeant les couple conique/pignon pour ceux d'un essence 1.6 tu auras un diff à glissement limité.
attention , les couples coniques peuvent être spécifiques avec le diff limite donc non interchangeable :D :D
vitara serie vuarnet si je dit pas de connerie ont le diff limité , essence 1,6 8S donc en 8x41
vitarentais
re: pont AR
Message par vitarentais »
à priori tout les essences de vitara avec le même couple conique, normalement en 8/41, attention au dif à glissement limité, c'est top mais si hs, ça coute un bras, et oui les série vuarnet ont le limited slip dif, voilà bonne recherche.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
