300 Tdi : vidange BV
Modérateur : phil13
- 74leman
Je reviens (encore..... le relou!!) vers vous en prévision de la vidange de la BVM du Disco 1 300Tdi
J'ai un bidon de 5L de MTF94 : mieux ou pire que la Dexron II??
Si j'ai bien compris il semblerait que la MTF soit quelque peu additivée par rapport à la Dexron. Je ne voudrai pas que le mieux soit l'ennemi du mal d'autant que je n'ai pas de difficulté à passer les rapports, mais comme j'en ai un bidon de 5l tout beau tout neuf, s'il n'y a pas de danger je l'utiliserai bien volontiers.
- Klug
- VIP
re: 300 Tdi : vidange BV
"légèrement soupe au lait"
- Klug
- VIP
Mais quel idiot.
En lisant "BV" dans le titre, j'ai pensé BVA...
Confirmé dans mon esprit par ta question : la MTF est la seule huile à utiliser dans une R380, donc si tu avais une R380 tu ne poserais même pas la question...
Tu as la bonne huile, la seule vraie à utiliser en fait.
- 74leman
Mon hésitation vient du fait que le manuel stipule :
"boite de vitesse principale, manuelle : ATF Dexron IID" ( même référence préconisée pour la BVA d'ailleurs)
Mais "on" m'a dit que la MTF était mieux, je préférai avoir la confirmation des pro.
- Klug
- VIP
Il dit n'importe quoi 8-/
- 74leman
Je rajouterai une photo dès que je pourrai pour confirmer
***edit***
- jerome38
==> Met donc ta superbe MTF 94 dans ta BV.
Par contre je suis surpris que la préco huile moteur soit déja en 5W30.
- 74leman
Concernant la préconisation de la 5W30, je ne peux rien dire de plus que le manuel semble bien être celui fourni avec le Disco lors de l'achat ( tous les documents y était joints : carte code pour le déverrouillage, bon de commande, facture d'achat du véhicule....)
===>> Discovery série spéciale Aspen de 1996
JMTT
par contre elle reste pénible à trouver ailleurs que chez Land, son équivalent chez Texaco 75w90 multigear ou Castrol Syntrax 75w90
