[Frontera 2,5 TDS] [TUTO] Démontage du démarreur sur Frontera 2.5 (Moteur VM)
Modérateur : této
bansheequad
Message par bansheequad »
Pour ce faire nous allons suive la procédure, plus ou moins, donnée dans le TIS d’Opel.
Un minimum d’outillage est nécessaire car beaucoup de boulons sont difficiles d’accès.
J’ai trouvé de tout au niveau des écrous et boulons (16 – 15 – 13 – 12 – 10).
Pour commencer, il faut débrancher la batterie.
Nous passons ensuite au démontage des différentes durites.
On commence par enlever le reniflard d’huile. Une pince suffit pour enlever le collier.
On enlève la durite supérieure (qui vient de l’intercooler et va à la vanne EGR). Desserrer les deux colliers avec un tournevis.
On enlève ensuite la durite inférieure du turbo.
Pour cela, il faut desserrer les deux colliers. J’ai utilisé un cliquet (Facom Série R - ¼ ) car il n’y a pas beaucoup de place pour dévisser le collier sur le turbo.
Il faut penser à boucher les entrées du turbo avec un chiffon pour éviter qu’un élément ne tombe dedans.
Nous allons maintenant déposer la vanne EGR. Le TIS est muet à ce sujet ! mais il faut l’enlever pour gagner en place et en accessibilité.
Pour cela on commence par dévisser les deux boulons situé sur le côté de la vanne.
Ensuite on défait les quatre vis BTR qui fixe la vanne.
Attention, il y a un joint métal derrière. Ne pas l’abimer. Clé a cliquet avec embout BTR appréciable.
Il ne faut pas oublier de débrancher le tuyau de dépression de la vanne (flèche en bas à droite. Durite déjà enlevée sur la photo)
On démonte maintenant le tuyau d’arrivée d’air. Pour cela on dévisse les deux colliers au tournevis.
Le TIS demande de démonter le tube de chauffage. Pour éviter de vidanger le liquide de refroidissement, nous allons le laisser en place et faire avec… Idem pour le tuyau de retour du vase d’expansion.
Maintenant, il faut déposer la tôle calorifuge du turbo.
Il faut commencer par dévisser l’écrou (flèche de droite). Pour cela bloquer le contre écrou juste au-dessus avec une clé plate de 15. Cela va permettre de bouger le tube de chauffage et d’accéder au boulon (caché sur la photo par la douille). Dévisser le. Le dernier boulon est situé sur le côté. Clé mixte à cliquet appréciable. Sortir la tôle.
Voir plus bas l’éclaté de la dite tôle.
Pour la tôle calorifuge du collecteur, elle est retenue par deux boulons très accessibles.
Par contre impossible de la sortir, car elle est bloquée par le tuyau d’arrivé d’échappement à la vanne EGR. Donc il faut décaler la tôle vers l’avant du moteur.
Le TIS demande de démonter l’arbre de transmission. Nous allons le laisser en place.
Il faut ensuite passer sous le châssis pour démonter le tube avant de l’échappement. Avant cela, il est impératif de pulvériser du dégrippant sur les boulons.
On commence par dévisser les deux boulons du raccord. Une rallonge a été nécessaire pour forcer avec une douille ½ (Facom série S).
Ensuite on dévisse le boulon de la bride (flèche de droite) et on dépose la bride.
Apres on dévisse les deux écrous de fixation de l’échappement au collecteur du turbo.
Pour cela, utiliser un cliquet série ½ avec deux grandes rallonges, un cardan et une douille de 16 ! alors que douille de 15 pour les deux écrous du raccord des deux tube d’échappement…
On descend le tube d’échappement et on le laisse ainsi.
Le TIS demande de démonter la tôle calorifuge du plancher. Nous allons la laisser en place.
Il faut maintenant déposer le coude d’échappement du turbo. Il faut défaire deux boulons et trois écrous. Pas de photo possible des écrous et boulons. Tout ce fait au toucher. Un cliquet 3/8 (Facom Série J) passe.
Attention il y a un joint métal.
Pour vous aider à localiser les écrous et boulons, l’éclaté de la pièce (plus sa tôle calorifuge).
Il faut enlever une tôle de protection qui tient avec deux boulons.
Le premier boulon est dans le compartiment moteur.
Le second boulon se trouve sous le longeron.
La tôle s’enlève facilement.
Maintenant on lève l’avant droit et on sécurise le Frontera. On dépose la roue.
Dans le passage de roue, on enlève les agrafes qui retiennent la protection. On peut ainsi voir et accéder au démarreur. Ce n’est pas large mais on passe la main.
On débranche le câble d’alimentation et le fils d’alimentation du démarreur. Deux boulons à défaire.
Il faut démonter la bride de fixation arrière du démarreur. On commence par dévisser les deux écrous.
Ensuite on dévisse le boulon. Pour cela, j’ai utilisé un cliquet 3/8 avec rallonge, cardan et douille de 15.
Reste les deux boulons de 15 du démarreur.
Le plus visible se défait facilement. Cliquet 3/8 avec cardant et rallonge ou clé mixte.
Celui de derrière est plus pénible. J’ai utilisé une clé en S.
On peut enfin sortir le démarreur par le haut entre le tablier et le turbo.
La dépose du démarreur n’est pas compliquée sur le Frontera 2.5, avec cette méthode.
Il faut compter 2 heures pour le sortir et autant pour le remonter.
Elle ne demande pas la dépose du turbo et des collecteurs d’admission et d’échappement comme parfois mentionné sur des posts.
Par contre la sortie par le bas, sans rien démonter, je suis septique au regard de la difficulté d’accès des boulons. De plus, le démarreur ne passe pas, car présence de la barre de torsion, de l’arbre de transmission et de l’échappement.
Pour le remontage, le tuto en sens inverse.
Couple de serrage :
Boulon du démarreur : 50 Nm
Suzuki SJ416 8S modèle 1985 - Direction assistée - Carburateur Solex - Body lift +5 - 215/75 R15
Opel Frontera 2.5 CDX long de 1998 - Rehausse +5 - Moteur VM de plus de 250 000 km
bansheequad
re: [TUTO] Démontage du démarreur sur Frontera 2.5 (Moteur VM)
steph35
Message par steph35 »
J ai honte du temps que moi j' y avais mis mais j'avais pas toutes tes clé
J aurais jamais cru que ça passait comme ça
En tout cas bravo pour la patience pour la prise des photos
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Idem pour moi.
Et bien bravo pour ton tutoriel
bansheequad
Les photos ont été faites au remontage, sinon l'appareil photo tremperait encore dans l'essence pour enlever le cambouis :D .
Pour le tuto, j'ai indiqué les outils les mieux adaptés pour pourvoir vous faire gagner du temps. Au démontage, j'ai essayé plusieurs clés avant de trouvé la plus pratique. Il est vrai que pour démonter sereinement, avoir de bons outils est appréciable. Il faut donc posséder un outillage conséquent, mais il vrai que ça a un cout...
C'est bientôt noël, alors vous savez ce qu'il reste à mettre sur votre liste...
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Allez hop, une fiche de plus sur mécafront : http://www.leteto.fr/MecaFront/Les_fich ... C5_VM.html
Merci pour ce tutoriel, cher contributeur
Le Této du Sud Ouest
