Longueur amortisseur patrol 260
adrien62
Message par adrien62 »
Es-ce que quelqu'un a 1 amorto d'origine de patrol 260 oeil-oeil en stock ? :hein:
J'aurai besoin de la longueur comprimé, et détendu pour voir si j'ai pas fais une erreur de commande ...
Merci d'avance
Adrien ;)
re: Longueur amortisseur patrol 260
j'avais noté ces dimensions pour mon patrol 260 de 2001 en ce qui concerne l'arrière
<< le diamètre du corps est de 7 cm et la longueur hors tout de 70 cm
ce sont des amortisseurs qui ont un corps long de 58 cm + à chaque extrémité un oeil qui fait 6cm >>
adrien62
Merci christian.
Ils paraissent vachement long, tout comme ceux du Y60 :hein:
En faite ce que je veux savoir c'est si il existe un patrol avec des amortos arrière oeil/oeil plus court que ceux de patrol Y60 ( j'ai 62cm au centre de chaque oeil ).
Salut
Juste pour info, le T2 est équipé d'amortisseurs arrières œil à œil ;)
adrien62
Ok merci ;)
rail cassé
Message par rail cassé »
vincent sch a écrit :Salut
moi z'arrive pas en avoir à l'oeil :ouin: ;)
sur les patrol 160 la section de la tige qui entre dans l'oeil est de 19mm
sur mon modèle 260 de 2001 elle est de 16 mm (et ça casse)
adrien62
christian.styling a écrit :sur les patrol 160 la section de la tige qui entre dans l'oeil est de 19mm
Ça c'est une information importante :clap:
Sur ceux que j'ai c'est du 19mm, alors que du 16mm m'aurais grandement arrangé !
alors ? tu as reçu tes amortos ? tu les as montés sans problème ?
adrien62
Non pas encore commandé ;)
