surchauffe moteur jeep cherokee xj 2.5 td moteur vm
Modérateur : valJeep
- Date d’inscription : novembre 2015
j ai un problème de surchauffe moteur 100 110 degrés sur mon xj de 98 moteur vm td 2.5 uniquement lorsque je le pousse a + de 2500 t/minute
mon mecano a change le radiateur ,les 4 culasses avec le joint ,le visco coupleur de ventilateur, la sonde je suis actuellement sans thermostat
la pompe a eau d après lui et bonne mais rien n y fait j ai besoin d aide et de conseils
- tristanlcf
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: surchauffe moteur jeep cherokee xj 2.5 td moteur vm
quid du calorstat?
taille de pneus?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- ailbert
je suis pas sur du tout
bises lili
- buc63
Grand cherokee 3L CRD Overland
neuvestristanlcf a écrit :culasse neuf ou d occaz ? monté
- tristanlcf
basilenice a écrit :neuves
juste pour info il y a une procedure bien particuliere pour les culasses
on va dire que tous a ete fait correctement .
donc c'est pas normal que sa chauffe ok
la temperature de fonctionnement normal c'est 85 a 90 pour cet engin au dessus sa craint .
j espere pour toi que tu es aller voir un mecano et que tu as la facture du montage et tout et tout
dans ce cas pas la peine de posé la question ici tu va directement le voir et il se demerde avec ton engin il a obligation de resultat .
comment reparé je vait pas t expliqué sa sert a rien tu doit pas avoir le matos ni les connaissance pour vu que tu la fait faire a un mecano .
si fait au black va brulé un cierge ta perdu du fric .
donc soit tu roule comme ca et tu fait gaffe a se qu il chauffe pas trop et il va mourrir douchement soit en vente .
toujours pas reparé
- alexsam
si tu as de la pression alors que le moteur n'est pas monte en temperature, c'est que de l'air passe dans le circuit pour faire monter la pression, et ca pourrait poser des soucis d'alimentation d'eau aux culasses ...
- buc63
