probleme courroie pompe a injection range rover
ludo25
Date d’inscription : novembre 2015
Message par ludo25 »
bonjour,
débutant dans les 4x4 j’ai acheté un vieux range avec un moteur volvo d24 t 6cylindre de 1985 avec cette courroie cassé,
qui se situe coté habitacle bien caché sur deux pignons d’où je ne pense pas que se soit la distribution la distribution et devant avec les autres courroies
d’accessoire j’aimerai trouvé des conseils sur ce problème comment changé? si il faut calé la pompe?...
j’espère avoir était assez clair je suis nouveau et un peut perdu.
merci d'avance.
phil13
Président
re: probleme courroie pompe a injection range rover
Message par phil13 »
:hein:
Bienvenue ici.
Aucune idée pour ton problème .
On avait bien Feub qui a eu un range avec un diesel improbable dedans mais il etait sagement revenu au V8.....
Tu en avais beaucoup envie de ta misère ? :(
mimouss
Message par mimouss »
ca ressemble a la courroie de pompe a injection comme sur le 5 pattes vw. oui pompe a recaler selon les précos constructeur ;)
Et subaru forester 2.5L bva
phil13
Président
Ca va être agréable d'aller serrer un galet tendeur là derrière :malade:
voyagenland
Message par voyagenland »
phil13 a écrit :Ca va être agréable d'aller serrer un galet tendeur là derrière :malade:
mais non,suffit de tomber le moteur!! :lol:
sinon désolé ,je peux rien dire! :(
j’espère qu'il valait le coup ce range! ;)
ludo25
bonjour et merci pour vos réponse oui j’aimerai bien le refaire je les eux pour une misère
en regardant mieux la poulie coté injection et cassé donc j’ai démonté sagement la pompe a injection pour i voir plus clair au début je pensé que c'était le repère sur la poulie mais non c'est bien cassé et la courroie a l'air plutôt neuve donc possible que se soit a cause de la poulie
si jamais quelqu’un connait les étapes pour changé sa sans touché a la distribution pour le moment
mzerci
ludo25
voyagenland a écrit :mais non,suffit de tomber le moteur!! :lol:
oui merci jai pensé a le sortir a voir merci
ludo25
mimouss a écrit :ca ressemble a la courroie de pompe a injection comme sur le 5 pattes vw. oui pompe a recaler selon les précos constructeur ;)
bonjour et merci sa a l'air plutot compliqué que prévu si vous connaissait les étapes pour sa c toujour bon a prendre merci
Salut, bien du boulot en perspective sur ton joujou......................
ludo25
pat 25 a écrit :Salut, bien du boulot en perspective sur ton joujou......................
salut oui c'est sur mais sa va se faire
