En prévision du changement du filtre GO du Disco, j'ai voulu repérer la place de la pompe de gavage, ce qui est chose faite.
Mais je suis étonné que le levier fixé dessus soit "mou", autrement dit il n'y a pas d'effet ressort lorsque j'appuie dessus et je dois le remonter à la main.
Est ce normal ??
Je n'ai pas encore changé le filtre GO, et je n'ai pas essayé de pomper avec la vis de purge ouverte non plus pour voir si le gasoil sort du filtre.
Par contre le Disco démarre toujours au 1/4 de tour, et ne connait aucun soucis de tenue de ralenti.
Z'en dites quoi les pro????
