Perte de puissance en montée en 3eme et 4eme sur T2 3DI étrange!!!
- luman64
En 5 eme plus de problèmes.
C'est vraiment étrange, surtout que je reviens de mon 3eme raid au Maroc et qu'il a super bien marché dans les dunes et sur les pistes.
Mais il est vrai que je ne me suis pas retrouvé dans la situation pied au plancher dans une grosse montée en 3eme et 4 eme.
Si vous avez des infos je suis preneur.
Merci par avance de votre aide.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
Max83
- Date d’inscription : juin 2013
re: Perte de puissance en montée en 3eme et 4eme sur T2 3DI étrange!!!
Sur le mien j'ai 2 filtres et au retour le premier avait du sable, le filtre à air c'était soufflette tous les soirs.
- edefaverney
Vincent va te donner la méthode qui va bien!!!!
Démontage du capteur, usinage de la portée et remontage!!
Manu
- didi
m'est venu la même idéeedefaverney a écrit :Capteur de boite fatigué!!
Vincent va te donner la méthode qui va bien!!!!![]()
Manu
- luman64
J'ai vue passer cette histoire de capteur mais il me semble que l'orsque l'on pousse le levier le terrano reprend j'ai essayé mais c'est pas flagrand.
En ce qui concerne le filtre a GO le pb serait a toutes les vitesses?
Pour le filtre a air il est propre.
Prise d'air c'est comme le filtre a GO cela serait à n’importe quelle vitesses?
a+ plus ludo
Max83
Pas toujours ça dépend de la charge moteur et du régime moteur, j'ai eu le cas sur mon LJ.luman64 a écrit :Merci pour vos réponses
a+ plus ludo
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
C'est le deuxième en partant de l'arrière de boîte.
Tu le débranche et tu essais, pour info il n'y a pas de risque si tu te trompe de connecteur! Et pas de risque de rouler sans le connecteur brancher( perso ca fait 30000km que cest comme ca marre de le changer ;-))
Tiens nous au jus
- vincent sch
Manu
Salutdic28 a écrit :Perte de puissance en 3 et 4, à 100% sur que c'est le capteur de neutre bv (même si c'est une boîte manuelle!)
Tiens nous au jus![]()
+1 Problème de capteur point neutre boite manuelle. 100% certain que cela vient de la.
La manipulation du levier n'est pas toujours flagrant. C'est aléatoire.
- luman64
Ce capteur on le démonte de l’intérieur ou par dessous.
Vincent aurais tu le lien du topic.
Merci par avance.
ludo
- vincent sch
