KZJ 95VX - BF MUD 235/85 - REHAUSSE
lacouric
Message par lacouric »
faut-il rehausser le chassis (ressort+ammortisseurs) pour faire passer des BF MUD 235/85R16 sur un KZJ5 VX ?
Mes amortisseurs sont à changer, et si pouvais monter ce type de pneu sans dépasser le 1m90 fatidique cela serait parfait (mais lors des debattements des suspensions, y-at-il un risque de toucher ???) pour faire du TT par chez moi (RP91)
j'ai lu sur certain post (merci CedricFred et Eic), que le replacement des amorto par des Koni (82 2446 avant et 82 2447 à l'arrière) semble une bonne solution dans ce cas de figure, même en RAID (mais alors avec des pneu BF AT en 70R16)
Sinon, la rehausse avec un kit OME Medium; mais cela passe-t-il au niveau CT et assurance (avec les tailles de pneu d'origine bien sûr) ?
eric def 90 300 dti
Re: KZJ 95VX - BF MUD 235/85 - REHAUSSE
[quote="lacouric"]Bonjour,
Sinon, la rehausse avec un kit OME Medium]
au niveau hauteur j'ai pas les mesures
au niveau de l'equipement en pneu le 235/85R16 passe sans probleme avec des roues en 7X16
bon les amortsseurs vont etre parfait sur ton BB
un kit de rehausse ne correspond pas a ta demande
tu veux pas depasser le 1M90 mais tu cherches un kit de rehausse
je te propose une chose
change tes amortos par des Koni
puis si un jour tu as une envie de hauteur achete des ressort King Spring car deja il y a des essais entre les 2 marques (Koni/king Spring) et les koni supporte un + 40mm sans probleme
voila mon avis
lacouric
re: KZJ 95VX - BF MUD 235/85 - REHAUSSE
Ok, merci Eric.
Si cette taille et des jantes en 7x16 convient, alors allons-y sans rehausse.
':id\u00e9e:'
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
eric def 90 300 dti
lacouric a écrit :Ok, merci Eric.
':id\u00e9e:'
Contact Pattbo (avec 2 "T3) Chef Modo
il a un toy en plus de son def
et il est en 235/85R16
pattbo
Message par pattbo »
oui :D
et bien je confirme tes propos eric .
KZJ95 VX, avec des BF MUD 235/85/16 , amortisseurs et ressorts d'origine, ca passe sans aucun réglage à faire, roues tournées à fond, en croisement maxi . No problémo.
Juste 2 précisions.
1) vous le savez, mais faut le dire et re dire, la taille 235/85/16 n'est pas homologuée pour ce Toy .
2) les pneus sont proches des bavettes AR . Et avec de la boue "plâtre" comme à villevenard, elle peut s'arracher en embarquant en même temps l'élargisseur d'aile AR . Dans ces conditions, il est conseillé d'enlever ces bavettes ;)
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
lacouric
Ok, merci à tous les deux
... et au plaisir de vous voir sur le terrain.javascript:emoticon(':id\u00e9e:')
idée
