Grand Vitara dans les chemins...
Jules63
Date d’inscription : novembre 2014
Message par Jules63 »
...pas trop à l'aise, mais j'imaginais ça bien pire ! C'est sa 1ère vraie sortie !
Faut juste pas sortir seul, et vérifier l'état fonctionnelle des treuils des potes.
(VENDU) Vitara HDi reprogrammé à 125HP, sans clavier à code, sans EGR...
Jules63
re: Grand Vitara dans les chemins...
Toute petite réhausse avec calles sous les ressorts, et un bloc avant fait maison.
Le dif arrière est à 4 satellites, j'ai l'impression qu'il me pousse tout droit. Quelqu'un confirme ? ici par exemple :
vitarentais
Message par vitarentais »
ton bloc avant tire ton vit tout droit c'est normal, idem en terrain glissant avec mon auto débloquant, passe le derrière ça ne te fera plus ça
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Jules63
J'avais pas le bloc au début, sur la 2eme vidéo... (je le met quand je tombe contre le talus)
Je peux pas mettre le bloc à l'arrière, c'est un pont à 28 cannelures contre 26 normalement.
camembert
Message par camembert »
Salut
Tu peux développer sur ton bloc avant fait maison ? ça m'intéresse :D
++Ben
Jules63
J'ai fabriqué y'a 10 ans une fraiseuse numérique rigide, j'ai donc juste demandé à un pote tourneur de me faire les flasques et le corps du différential...
Ensuite, compresseur et bague 'pour faire passer l'air' commandé en Bulgarie...
Pas facile à mettre au point, celui de mon Grand Vit ne se débloque pas toujours (parfois le lendemain) ! Encore que, ça va de mieux en mieux, peut-être un rodage nécessaire.
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
[Mode un peu hors sujet - ON]
ça passe quand même bien un petit 410... :D
[Mode un peu hors sujet - OFF]
camembert
Jules63 a écrit :J'ai fabriqué y'a 10 ans une fraiseuse numérique rigide, j'ai donc juste demandé à un pote tourneur de me faire les flasques et le corps du différential...
Respect :clap: T'aurais pas des photos pour le plaisir des yeux ?
Jules63
C'est à dire que oui, j'en ai, mais ce que j'ai fais, c'est une copie d'un ARB... Donc, moyen les tof sur le fofo.
Je vais en refaire un, je ferais des vidéos de certaines parties intéressantes, comme la découpe des pignons.
Jules63
Dreamcatcher a écrit :[Mode un peu hors sujet - ON]
Bah, c'est pas trop HS... ça reste Suz ! Et puis, c'est connu que ça passe bien les 410-413.
