fixation tete amorto ARD KDJ95
tarass-bulba
Message par tarass-bulba »
Salut à tous ;
sur mon kdj95 , 260 000 ms j'ai un petit souci au niveau de la fixation de la tete de l amorto arriere droit : concretement, l amorto sort la tete du trou dans lequel il est fixe et se ballade donc entre entre le pont et les bras . c est con non ?
a priori il n'aurait pas apprecie un passage de bourbier un peu ...brutal la semaine derniere.
est ce un défaut connu et identifié ?
si oui, quelles solutions durables ?
merci de vos reponses !!!
Pat
re: fixation tete amorto ARD KDJ95
Message par Pat »
Ben faut démonter :D
Tu a du casser une coupellee ou perdre un boulon ou casser la fixation sur la tige, mais pour le savoir, faut prendre son courage à deux mains, surtout pour accéder aux boulons supérieurs :lol:
Quand à la raison, ben en général ca dépend de ce que tu va trouver :D , un choc avec mise en butée sauvage si la tige est cassée, ou mauvais serrage ou tassement des silentblocs qui provoque du jeu qui va jusqu'à provoquer la rupture du reste.
M'enfin faut pas trop rouler comme celà, déjà que la platine craint la rouille, si la tige frotte ca peut aussi ovaliser le trou et là c'est autre chose à réparer vu l'accessibilité :no:
J'espère pour toi que ce n'est pas la platine qui c'est cassé...................... :~:
tarass-bulba
pat 25 a écrit :J'espère pour toi que ce n'est pas la platine qui c'est cassé...................... :~:
pourquoi ? tu me fais peur .....
Ben la platine supérieur qui tient le haut de l'amortisseur, ça arrive qu'elle se dessoude, pour refaire ça, c'est pas simple. :(
