Bricoller un filtre a air?
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut tout le monde.
Bon, q'j'vous esplique! :D
J'ai acheté une bétonnière sans moteur. Récupéré un moteur de fraise à neige, qui n'a pas de filtre à air. Ca doit être un bout de carbu en 1 pouce ou un pouce un quart. Qu'est-ce-que je peux utiliser pour faire le filtre? J'adapte une boite de conserve en bout, par exemple? J'y mets quoi dedans? eponge en plastique? Mousse? Quel type?
Si vous aviez des combines, ce serait sympa.
Merci beaucoup.
Regardez ça!
phil13
Président
re: Bricoller un filtre a air?
Message par phil13 »
SISSOU
Message par SISSOU »
Un morceaux de collant doubler et roule ma poule !!!
matIV
Message par matIV »
Je récupérerais un bout de filtre mousse type filtre à air de quad...
Je garde toujours les vieux pas trop sales, pour ce genre d'application!
Sinon, un bas sur une bouteille plastique percée?
Edti: Grilled by Sissou!
Satamax
L'coup du bas, j'ai déja fait par le passé.
Ce que je cherche, un bricollage un peu plus sérieux. J'ai besoin que mon filtre à air restreigne un peu le flux d'air d'admission. Pour que mon moteur tourne rond. Ce qui n'est pas le cas d'un bas.
Phil, j'peux pas dépenser de sous en ce moment.
Regardez ça!
un filtre à air de moto à la casse...
sinon une grosse passoire en fil tressé genre passoire à thé et du filtre pour hotte aspirante bourré dedans... pas cher...
tristanlcf
Message par tristanlcf »
max tu prend un filtre a air de tondeuse ou un truc dans le genre
riga
Message par riga »
Tu peux récup le filtre de l'aspirateur, t'en as de deux finesses différentes
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Quelle puissance ton moteur ?
si petite cylindrée ,une durite avec une cartouche pour masque filtrant d'un côté et serflex sur le carbu,
Sinon une canette 33cl ouverte d'un côté pour durit et serflex sur le carbu , et des trous en périmétrie pour enrouler le filtre autour (mousse ou filtre de hotte cuisine )
Faut une bonne étanchéité car l'environnement d'une bétonnière pourri les moteurs ,poussières fines des ciments et sable a gogo , le tout brassé par la turbine de refroidissement du moteur.
Fait gaffe tu as sans doute un tuyau de reniflard d'huile qui sort du carter pour aller dans le filtre à rebrancher
Phil
