[Frontera 3,2 V6] code P1171
Modérateur : této
- Tooffy
code P1171
viewtopic.php?t=145988-Putain-de-char!- ... ent-moteur
J'ai toujours le meme souci.
Cette fois je peux lire un code erreur: P1171
Quelqu'un sait a quoi il correspond?
- dede83
- Banni
re: code P1171
- dede83
- Banni
re: code P1171
OUI JE SAIS C EST agaçant
sous entendu pour sous entendu
il est demandé pour des reponses techniques efficaces
de donner certains trucs
sinon le chercheur de reponse se fait des noeuds au cerveau
- Tooffy
re: code P1171
Frontera 3.2 V6
Le moteur a fait un truc bizarre en rentrant d'allemagne (chauffe, perte de puissance, bruit sur le banc de cylindres cote gauche).
Apres controle des compression et distri, tout est ok. J'ai donc remonté et re testé.
Meme dysfonctionnement, avec cette fois la possibilite de lire un code erreur.
J'ai deja change le filtra essence, et selon ce que je trouve le moteur serait pauvre lors des accélérations.
Demontage reservoir pour voir l'etat de la crepine et de la pompe?
- dede83
- Banni
re: code P1171
en 2000 il y a eu une modif
et oui tu es trop pauvre (remarque moi aussi)
soit sonde lambda soit pompe soit prise d air
il a ete au gpl
goloubou
- Date d’inscription : juin 2014
re: code P1171
Désolé je n'apporte pas ma pierre a l'édifice mais je suis en admiration devant le savoir de DDdede83 a écrit :l année
il a ete au gpl![]()
- dede83
- Banni
re: code P1171
monsieur est trop bon
disons que j ai de la chance
mon metier c est ma passion voir ma vie
donc je me donne les moyens d avoir de la doc et du matos meme si ça coûte un bras et que je m en sert peu
- Tooffy
re: code P1171
C'est un 99.
Pas de gpl, j'y ai mis de l'ethanol, mais pas le jours des soucis.
C'est un peu poiur ca que je pense a une crepine encrassée et que j'ai changé le filtre a essence.
- limited54
re: code P1171
sonde lamba > melange trop pauvre
>> mauvais contact >> etc ....
