Remplacement jantes
Modérateur : zounours63
Le Sarthois
Remplacement jantes
Sur mon Paj' IV de 2011 en 18" je voudrai passez en 17" pour un choix plus important de pneumatique. Quelqu'un a-t il déjà effectué cette opération et avec quel type de jantes acier ou alu et en quelle réference.
re: Remplacement jantes
Si tu reste dans l'équivalence de taille de tes pneus ,ainsi que celle de tes jantes je pense aucun problème que ce soit Acier ou Alu ,pour pouvoir mieux te répondre il faudrait que tu en dise plusLe Sarthois a écrit :Bjr.
http://calculis.net/pneu http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
- zounours63
Le Sarthois
Merci pour le tableaughimi06 a écrit :Si tu reste dans l'équivalence de taille de tes pneus ,ainsi que celle de tes jantes je pense aucun problème que ce soit Acier ou Alu ,pour pouvoir mieux te répondre il faudrait que tu en dise plus
Je voudrai monter des STT Max en 265/70/17"qui se rapproche de l'origine 265/65/18" mon souci est de savoir au niveau du passage de roues AV si ça ne vient pas frotter contre l'intérieur du parchoc lorsque l'on braque
La aussi est ma question car les étriers AV ont très peu de jeu par rapport à la jante d'originezounours63 a écrit :est-ce que des 17" passent avec les etriers ?
A l'arrrière il n'y a pas de problème
Le Sarthois
J' ai controlé le diamètre des pneus c'est OK, il ne me reste plus que le Pb des jantes par rapport aux étriers
