mon joint spi de vilbrequin .............
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
.......... a la larme a l’œil , je prevois donc son remplacement , quel est le mode opératoire pour faire ce remplacement ??????????????? :hein:
si vous avez des p'tits trucs qui permettent de pas trop se faire chi*r .............. ;)
merci ........................ :)
lezerg
re: mon joint spi de vilbrequin .............
Message par lezerg »
si c'est sur un HZJ , ne touche surtout à rien ....... :diable:
un toy c'est bien ......mais plusieurs c'est que du bonheur !!!!
NICOTOY60
t'as raison , mais là c'est un problème avéré pas un truc de psychoteur ................. :diable:
NICOTOY60
en plus c'est pas un HZJ .............. :lapinoups:
lezerg
étant spécialisé en vraies fausses pannes sur un véhicule générant par essence même des fausses vraies pannes , là je suis hors compétences..... :D
cedricfred
Message par cedricfred »
NICOTOY60 a écrit :.......... a la larme a l’œil , je prevois donc son remplacement , quel est le mode opératoire pour faire ce remplacement ??????????????? :hein:
La méthode pour pas se faire ch... et perdre du temps c'est de pas essayer des techniques à deux balles pour gagner du temps. Démonte ton radiateur, ta calandre et ta distri proprement et tu auras tout l'espace nécessaire pour faire ça bien à l'aise de face et au final tu auras gagné ton temps.
J'avais pas compris que c'est le joint de devant......................plus facile que côté embrayage............... ;)
NICOTOY60
arghhffff , desolé , en fait , il s'agit du joint coté embrayage ...................... :no:
en faites , j'ai besoin de connaitre vos techniques pour deposer le volant moteur ............ ;)
une fois le volant au sol comment se goupille le suite ??????????? :hein:
Ben tu a 8 boulons qui tienne le volant moteur et ensuite tu as le joint, tu mets une vis a bois dedans pour le sortir et tu remets le neuf en le huilant avant montage.
Y a rien de particulier. ;)
NICOTOY60
pat 25 a écrit :Ben tu a 8 boulons qui tienne le volant moteur et ensuite tu as le joint, tu mets une vis a bois dedans pour le sortir et tu remets le neuf en le huilant avant montage.
j'aime quand tu me parles comme sa ................. :) :D
et pour le volant moteur , faut une clé a chocs pour la devisser ???????????? :no:
et au resserrage du volant , faut le bloquer pour le resserrer ???????????? :p
