remontage cardan kzj
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour... trés urgent....il va pleuvoir , je suis dehors... pour remonté le cardan "complet "avec support tripode sur kzj90/95 coté conducteur
il faut commencer par coté roue ou coté pont ? :roll:
re: remontage cardan kzj
Coté roue. ;)
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
pat 25 a écrit :Coté roue. ;)
vu l'heure du message..t'es un peu a la bourre... :lol: :lol: :lol:
Ben personne avait répondu........................ :roll:
allanland
Message par allanland »
maurice 38 a écrit :bonjour... trés urgent....il va pleuvoir , je suis dehors... pour remonté le cardan "complet "avec support tripode sur kzj90/95 coté conducteur
:hein:
Euh .....
Si l'arbre de roue avant gauche est complet, c'est à dire que le tripode, qui rentre dans le pont, est en place avec son soufflet, je préconiserais de le monter d'abord, le clip en place, en faisant prendre les cannelures, après avoir mis un peu de graisse sur lesdites cannelures et la portée du joint spi, mettre tout dans l'axe et un coup de marteau bien placé sur le bout fileté de l'arbre où on aura pris soin de remonter, sur les premiers filets le gros boulon, pour éviter de n@quer le filetage .....
Après, les couples de serrage, je les ai pas, mais je dirais : 1/4 de tour avant que ça pête !!!!!! :D
Si le tripode est désolidarisé de l'arbre de roue, ben, le presenter, une cale en bois entre le tripode et le marteau, un coup sec et Zou !!!!!!
le fou furieux
Maieutikos
je n'ai pas voulu enfoncer le clou hier soir ... :D mais effectivement il ce rentre par le pont en premier et ensuite dans le moyeu.. :D
pat25 perturbé?? .. :lol: :lol: :lol:
a+lff
Je disais ça parce que sur le 100 tu es obliger de proceder comme ça et vu que le 9* a la même architecture ........................... :hein:
Sur le 100, si tu mets le côté pont en 1er, il te manque 2-3cm et dans l'autre sens, vu que la partie pont est quand même plus courte de 5-6cm ça rentre a l'aise. :(
maurice 38
merci pour vos éclaircissements ... :ouin: de toutes façon ... :devil: IL PLEUT.... et je peux rien faire... le gros est dehors...
maurice 38
voilà cardan remonté , placé en premier dans le pont bien présenté dans l'axe et ensuite un "petit" coup sur l'écrou de roue avec une cale en bois dur et cela s'enclenche et ensuite le placer à l'autre extrémité dans le logement du roulement de roue .. :cool: mais au remontage de la roue :ouin: je viens de péter un goujon de roue :devil:
matIV
Message par matIV »
Au serrage?...!! :roll: :clap:
