ça patine (l'arbre sortie moteur à boite de transfert tourne) mais pas l'arbre de roue arrière et en passant sur "D" ça s'enclenche... mais quand je met sur "longues normales" impossible
kzj95 probleme de boite tranfert
Modérateurs : cedricfred, Pat
maurice 38
- cedricfred
re: kzj95 probleme de boite tranfert
Tu as trois modes sur la levier de transfert :
1. Longues normales pour la route
2. Longues avec blocage du differentiel central
3. Courtes avec blocage du differentiel central
Décris nous ce qui se passe exactement dans chaque mode.
maurice 38
l'arbre de transmission arrière ne tourne pas . en position 4x4 court ou 4x4 long le véhicule avance .
pont avant ? merci..
- cedricfred
- cedricfred
Alors que quand tu bloques le differential central tu forces l'arbre arrière à tourner aussi et entrainer ses roues.
Tu dois voir un cardan qui tourne et pas l'autre non quand tu es en position normale et que le 4x4 n'avance pas ?
- cedricfred
maurice 38
- cedricfred
maurice 38
quelle est la marche à suivre pour voir si il est en cause ?
- cedricfred
Si c'est ça je pense que c'est le bout d'arbre intermédiaire entre cardan et differentiel qui est cassé. Ca explique à la fois le jeu et le véhicule qui n'avance pas.
