fumée noir grand cherokee 2.7 crd
Modérateur : valJeep
wendy94
Message par wendy94 »
Bonjour a tous .
Je viend d aquerir ce jeep .j'ai deja refait pas mal de chose dessus .
suite a de grosse fumé noir au ralenti et en accel (brouillard gris derriere )et ca pu .. pique les yeux
Ce matin je nettoye ma vanne egr .qui n'était pas si crade .
Je vais l'essayer ensuite et toujours pareil .
Je suspect un injecteur .pourtant tourne tres bien . Mais léger
Clac de bruit moteur comme les 206 hdi a bas regime en charge . Comme un allumage avec trop d avance .
j'ai demonter les durite de turbo . Pas de jeux . Pas d huile .
netoyer le capteur sous le collecteur d adm et netoyer le debimetre .
Vous en pensez quoi ?
ZaZou
re: fumée noir grand cherokee 2.7 crd
Message par ZaZou »
Que tu as un WJ a moteur WV
:D :D :D
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
valJeep
Message par valJeep »
J'ai le même, on avait mesuré les retour d'injecteurs, j'en ai 2 sur 5 complètement hors cote, du coup il injecte beaucoup trop riche. Bizarrement depuis quelques jours il démarre plus du tout :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Gaffe de pas fusiller un piston :(
po grave il le change les noeils fermes il s est entraîné sur 3 saisisses :D
wendy94
Dès demain il rentre a l atelier. Depose des 5 injecteurs. . Envoi pour test . Et remise en etat des puis d injecteurs .
Apres on vera la suite ..
Ayant aucune historique sur ce véhicule. Je reprend tout a zero .
La baie de pare brise a deja ete découpé. Support moteur d essui glace resouder 😕
Ma baie de pare brise ressemble a une boite de sardine ouverte 😠pfff
C'est ùn vrai fumoir au ralenti . Et une odeur de gasoil imbruller
valJeep
wendy94 a écrit :Dès demain il rentre a l atelier. Depose des 5 injecteurs. . Envoi pour test . Et remise en etat des puis d injecteurs .
ça serait sympa de nous donner la suite, et le montant de la facture ;)
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Nan rien.... :no:
J'espère que ça va s'arranger sans te ruiner ;)
J’emmerde les gens!
wendy94
Surtout que je viend de faire les 4 pneus . Les freins avant . Et tout les filtres et vidange . Ainsi que vidange des pond et boite de transfert ..( avec les huile prescrite )
Il me reste vidange boite auto . Arbre de transmission avant qui a du jeu . (Je vais le refaire )
Et j ai un doute sur un roulement de roue avant ...
Pour la facture etant du métier je paye que les pieces ..
Http://fregate.vip-blog.com
une de mes restauration étalé sur 2 ans
julienwj4.7
C'est bien pour ça qu'on répète sans cesse qu'il faut éviter les véhicules sans historique :( . Mais comme tu es du métier, ça va déjà te coûter moins cher, c'est sûr. Mais c'est jamais drôle d'accumuler les pannes :ouin:
Edit: sympa ta resto ;)
J’emmerde les gens!
