[Défauts moteur] Ralenti instable terrano 2 3.0DI
joss 06
- Date d’inscription : mai 2014
Depuis quelques jours, surtout à froid le ralenti de mon t2 est instable. Il varie vers le bas, pas au point de caler mais pas stable comme avant.
A chaud ça le fait moins mais à l'oreille on entend que c'est pas régulier régulier.
Il démarre bien, ne fume pas, accélère normalement.
Est ce un signe de débitmètre qui claque?
Le filtre a 6000 Kms et le porte filtre filtre est neuf.
Gasoil total + c99 à chaque plein.
Merci!
- vincent sch
re: Ralenti instable terrano 2 3.0DI
Quand as tu changé la dernière fois les bougies de préchauffe?
joss 06
J'ai pas changé les bougies.... Malgré tout ce que tu as écrit a ce sujet! Mais elles ont déjà été changées auparavant.vincent sch a écrit :Salut
Quand as tu changé la dernière fois les bougies de préchauffe?Peut être un problème de post chauffe pour cause de bougies HS. (Le 3L démarre même avec des bougies HS
J'en ai quatre neuves, en ferraille.
Je vais m'y atteler. Il faut tomber lintercooler pour y accéder?
- vincent sch
Oui, faut tomber l'intercooler et les flexibles d'air, même les deux vannes papillons sur l'arrivée de la pipe d'admission vont devoir être déposées.
Il te faut une clé tube 6 pans de 12 assez fine. Il y a des photos de clés sur le forum pour montrer ce qui va bien. Si tu n'as pas cette clé, pas la peine de commencer le démontage. Et surtout ne serre pas comme un âne lors du remontage, sinon bonjour le prochain démontage
Têtes inox; c'est très bien
- le Bleu du 6-2
- vincent sch
joss 06
Merci des réponses. Je vais m'y atteler.vincent sch a écrit :Pourquoi pas, m'enfin s'il marche bien quand il est chaud, cela pourrait ne pas venir d'un truc électrique, sinon, cela le ferait tout le temps, non?![]()
C'est-à-dire électrique, il marche nickel.
Sinon, un débitmètre, ça montre des signes avant de claquer ? Le changer en prévention c'est utile? Pas donné le machin...
- vincent sch
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
Bonsoir, regardes les connecteurs de la pompe immergée dans le réservoir. On y accède en soulevant la moquette du coffre et en démontant une petit trappe d'accès. C'est endroit caché entre le haut du réservoir et le fond du coffre est un vrai nid à merde. J'ai eu par le passé ce genre d'instabilité du ralenti, j'ai trouvé en refaisant les taules de mon fond de coffre, les prises pourtant étanches étaient toutes rouilléesjoss 06 a écrit :Salut à tous,
Merci!
- didi
c'est un nid à poussières, même très grosses!!!
