Matériel embarqué
Cosaque
Date d’inscription : juin 2014
Matériel embarqué
Message par Cosaque »
Yopla hô
Qu'est-ce que vous emportez en standard dans vos 4x4, et pour quel usage (du 4x4 et du matériel)
J'essaie toujours d'être un peu prévoyant, et j'ai toujours un ou deux trucs avec moi en voiture (et en moto aussi, mais moins)
1 multitool, des habits secs (ou au moins une polaire et des chaussures/crocs de rechange), une trousse pharmacie "blessure" (bandages, lingettes, gants, désinfectants, etc.), une trousse pharamacie "chochotte" (comprimés et pilules diverses et variées, ce que je prend quotidiennement x 5 ou 6, plus ce dont je peux avoir besoin, ibuprofen, voltaren, antimigraineux, trawell, antidouleur "costaud", imodium, carbolevure, etc.), du liquide de refroidissement, du liquide lave-glace, de l'huile, quelques torchons, un couteau, une lampe frontale, une paire de gants de travail, lunettes de rechange, couverture en laine, un jeu de cartes, un tarp, des cables de pontage (avec une section suffisante pour relier deux camions)...
Mais quand on va faire le kakou dans la verte, y'a forcément un ou deux trucs imprévus qui nous pendent au nez qui sont pas couverts.
Par exemple, étant pas super-bricoleur, j'ai pas d'outils (à par mon multitool et la clé pour changer la roue), rien de spécifique au 4x4, et j'imagine que le bât va blesser quelque part.
Quels sont les équipements indispensables dans un 4x4 quand on quitte le bitume?
et quels sont vos "packs" d'équipement standard en fonction de ce que vous allez faire?
Thequaker
Matériel embarqué
Message par Thequaker »
Scotch americain, rizlants ou serflex, corde, fil de fer, un écharpe pour faire des garrots ou pour mettre un bras en écharpe
Briquet, couverture de survie, cachet pour purifier l'eau, une scie
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
tristanlcf
re: Matériel embarqué
Message par tristanlcf »
perso
j ai toujours dans le jeep
sangle ,manille,farm jack,compresseur,chaine a neige (pas des truc de centre auto a 5€ les 15 paires :D ),barre de remorquage, bombe anti crevaison ou meche
je te fait pas la liste des outils mais en gros je peut tombé le moteur sur place malgres que j ai pas la chevre dans le coffre :lol:
de toute maniere dans la galere que tu tombe tu n'aura jamais se qu il te faut sur place c'est toujours ca :lol:
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Pas besoin de matos! Juste un téléphone portable et le numéro des copains :lol:
Sinon christian.styling avait ouvert un post sur ce sujet qui avait été bien complété ;)
tristanlcf
tiens
faut ton choix dans la liste :D
matos equipement bivouac
-lampe gaz ou petrole
-chauffage gaz suivant epoque
-douche electrique
-chauffe eau gaz ou electrique suivant pays
-cuisson solaire ou gaz
-jumelle
-bache
-couteau
-machette
-ceinture
-cheche
-telephone
-briquet
-ficelle
-scotch american
-lampe a recharge manuelle
-radio large bande
-sac etanche
-sac a linge
-bassine
-savon marseille
-chargeur solaire
-eponge
-moustiquaire
-lit de camp suivant situation
-hamac
-corde
-mousqueton
-gamelle
-fourchette cuièllere
-verre
-assiette
-chaisse
-table
-tente
-sangle arrimage
Equipement de base:
Comprimés de désinfection de l’eau de boisson
Optez pour des vêtements amples, à la fois agréables et aussi signe de respect pour les Tunisiens. Nous vous rappelons que les contacts avec
les populations locales sont facilités si votre tenue est en accord avec les coutumes locales. Avoir les bras et les jambes couverts dans le
désert permet également de se déshydrater moins vite et réduit les risques d’insolation. Par ailleurs, vous vous salissez moins vite et êtes
moins importunés par les insectes.
Achetez un chèche en début de voyage pour vous protéger du soleil, du vent et de la poussière. Il remplace avantageusement chapeau, foulard
etc. Un masque de ski peut être utile en cas de tempête de sable.
N’oubliez pas également de bien vous hydrater : arrêtez-vous très régulièrement pour boire même si vous ne ressentez pas la soif. Veillez à
emporter deux gourdes lors de votre voyage, l’une pour boire, l’autre pour laisser le temps de pause nécessaire aux pastilles purifiantes.
Des lunettes de soleil (indice 3 minimum).
Une paire de gants (décembre-janvier).
Une cape de pluie.
Une lampe frontale
Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette) 1,5 litre minimum.
Chaussures et matériel technique
Une trousse de toilette et une serviette de bain
Du papier toilette et un briquet pour le brûler si besoin
Des serviettes humidifiées type lingettes.
Une aiguille et du fil
Un couteau de poche
Répulsif contre les moustiques sous toutes ses formes…
Bloc papier et crayons
Matériel de dépannage
Une caisse à outils complète
Scie à bois
Scie à métaux
Cisaille éventuellement (3 mm)
Materiel de réparation d’une roue crevée
Ampoules de rechanges pour tous les feux et phares
Triangle de signalisation
Gilets (2) jaunes ou oranges
Fil de fer
Ficelle
Adhésif
Sélection de boulonnerie et de visserie
Fer à souder et soudure étain
Attaches rilesan
Colle forte
WD 40
Fusibles*
Matériel médical
Thermomètre incassable
Pansements de différentes tailles. Des boites contenant des assortiments sont disponibles en pharmacie
Bandes de contention
Pansements hydrocolloïdes dits « seconde-peau » pour les ampoules
Set de matériel à usage unique (seringue, aiguille, etc.).
Ciseaux
Pince à épiler
Epingle de sûreté
Couverture de survie
Lampe de poche
Un manuel d’aide auxsoins urgents
pharmacie individuelle
Bas de contention pour jambes lourdes en cas de longs voyages en avion
Antiseptique local (chlorhexidine, eau de Dakin ou Bétadine) si possible en unidoses ou en compresses imprégnées, voire en flacons mais
de faible contenance (les antiseptiques peuvent être contaminés par des bactéries !)
Un lubrifiant type vaseline
Collyre antiseptique et/ou collyre antihistaminique, en unidose
Solution moussante antiseptique
Hémostatiques
Bandelettes adhésives de suture
Protection solaire
Crème après soleil.
Pommade Biafine, et/ou compresses Tulle gras si surface importante
Spray réfrigérant pour soulager les douleurs traumatiques et les hématomes
Pommade antiecchymotique c’est-à-dire « anti-coups », genre Arnican
Crèmes ou pommades calmantes ou comprimés anti-démangeaisons (antihistaminique)
Médicament contre la fièvre : aspirine, paracétamol, ibuprofène. Pour les pays chauds, le paracétamol est plus adapté car il résiste
mieux à la chaleur que l’aspirine
Antispasmodique contre les douleurs digestives ou gynécologiques
Anti-émétique pour le mal des transports (Vogalib…)
Pastilles ou bain de bouche contre le mal de gorge ou de dents
Médicaments contre le rhume de type décongestionnantr
Antidiarrhétique plus ou moins associé à un antiseptique intestinal pour la turista
Sachets de réhydratation à diluer dans de l’eau (propre) pour les enfants ou en cas de diarrhée prolongée et abondante
Un laxatif
Un anti-acide, ou un antiulcéreux si vous êtes sujet aux aigreurs d’estomac ou victime d’un ulcère
Antibiotique urinaire contre la cystite
Ultra levure: Traitement symptomatique d’appoint de la diarrhée, en complément de la réhydratation.
Antibiotique ou antifongique gynécologique
Poudre ou crème antifongique
Prophylaxie du paludisme si le pays est à risque.
Vétements
Des sous-vêtements respirants (séchage rapide).
Une chemise légère à manches longues.
Une veste en polaire type Polartec (si possible coupe-vent) ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation).
Une veste imperméable et respirante (en Goretex).
Un bonnet (décembre-janvier).
Une casquette ou un chapeau.
Quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires.
Un maillot de bain
Un survêtement ou similaire pour la nuit.
nissanterrano
Cosaque
Thequaker a écrit :Scotch americain, rizlants ou serflex, corde, fil de fer, un écharpe pour faire des garrots ou pour mettre un bras en écharpe
Ah ouais, scotch américain et fil de fer, j'ai déjà, juste oublié. La scie est une excellente idée, même en plate, je note. Pour le cachet purificateur, je vais peut-être me diriger plutôt vers une paille filtrante, mais de toutes façons, un truc qui te permet de boire si t'as soif quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas dû m'échapper. Briquet, je dois avoir aussi, à checker. L'echarpe, j'ai une trousse pharmacie pas trop mal foutue, c'est déjà dedans :-)
Cosaque
tristanlcf a écrit :perso
Sangle, manilles, ok, sa semble assez logique pour ne pas dire évident :-)
Chaînes seulement en hiver sur la plate, ça peut servir dans la gadoue hors hiver sur un 4x4?
bombe anti-crevaison, ça fonctionne vraiment, ces trucs?
pour la mèche, vu la difficulté que j'ai à attaquer les pneus motos avec la cheville, me risquerai pas à attaquer un gros pneu mixte :roll:
tristanlcf a écrit :je te fait pas la liste des outils mais en gros je peut tombé le moteur sur place malgres que j ai pas la chevre dans le coffre :lol:
d't'façons, les seuls outils que je devrais avoir, ce sont ceux qui aideraient le mécano serviable de passage :malade:
tristanlcf a écrit :de toute maniere dans la galere que tu tombe tu n'aura jamais se qu il te faut sur place c'est toujours ca :lol:
Le meilleur outil, c'est celui que tu as avec toi quand tu en as besoin :)
Cosaque
Super, merci :)
jamais été bon en recherches sur le 'ternet, et encore moins sur les forums :-)
zeppelin
Message par zeppelin »
intéressant pour moi tout ça, plein de choses à intégrer, merci.
Par contre, niveau outillage, je fais l'impasse, je roule en duster :D et vouii :)
Duster DCI 4x4 2014, blindage BV/moteur et pont, réhausse + 40, grille calandre, galerie raid perso + éclairage bivouac, équipement navigation et raid, etc.
