Misfire !
Modérateur : valJeep
l4ncel0t
Misfire !
Message par l4ncel0t »
Bonsoir,
bon mon grand cherokee me fait des misères j'ai un code P0304 et il a la tremblote. Impossible de rouler avec.
p0304 c'est un code indiquant qu'un cylindre ne pète pas correctement donc ça parait normal que ça vibre beaucoup.
j'ai changé toute les bougies, au moins ce sera fait... toujours pareil.
Du coup j'ai branché une vieille bougie à la sortie de la bobine 4 et finalement j'ai une belle étincelle
Donc pas de souci d'allumage.
D'après vous , puis je en déduire que c'est forcément un injecteur ? Comment en être sur ?
Je crois qu'il faut une clé spécifique en or massif pour sortir l'injecteur en plus non ?
buc63
re: Misfire !
Message par buc63 »
indique quel grand cherokee c'est pour ceux qui ne savent pas .
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
skyfish
re: Misfire !
Message par skyfish »
tu as testé la bobine 4, et les autres ? (s'il y en a d'autres...)
l4ncel0t
re: Misfire !
Effectivement c'est un v8
Chaque cylindre a sa propre bobine et le code d'erreur est uniquement sur le cylindre 4.
Les autres vont bien. D'ailleurs quand je débranche la bobine 4 ça ne change rien au régime moteur
Grand Cherokee V8 4L7 2003 qui ronronne
re: Misfire !
année cylindrée serait un plus
change ta bobine de place
l4ncel0t
re: Misfire !
C'est un 4.7 de 2003
Je vois pas pourquoi tu veux que je change la bobine de place vu qu'elle marche ?
lenaic
Date d’inscription : avril 2014
re: Misfire !
Message par lenaic »
Pour voir si le code défaut change... :no:
Si oui c'est bien la bobine,
si non prendre les compressions, si OK injecteur
Jeep Cherokee XJ 2,1 td de 92
l4ncel0t
re: Misfire !
Je vais faire ça
Merci à tous pour les conseils je vous tiens au courant :) (HT)
l4ncel0t
re: Misfire !
bonsoir
Bon je ne comprend pas tout, la bobine me faisait une belle étincelle donc je pensais qu'elle fonctionnait mais je l'ai changée quand même
Et cela marche. Bizarre non ?
Entre temps j'avais pris la compression et c'était correct
Je me demande si ce n'est pas le fait d'avoir bougé le connecteur de l'injecteur en fait.
Ou alors la bobine qui ne fonctionnait pas quand elle est en place ?
Vraiment c'est étrange tout ça.
Je vais le faire rouler un peu pour voir si le défaut dans l'ordi disparait.
Bonsoir
