CONTRÔLEUR DE PRESSION
ghimi06
Message par ghimi06 »
Bonjour , j'ai trouvé ça ce matin avec différents produits pour une voiture
Est ce bien un contrôleur de pression pour les pneus ,si oui quoi adapter pour visser à la valve :hein:
Pas de pas de vis ,la vis à l'intérieur ne se défait pas l'ensemble ne se dévisse pas :hein: :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Rem's
re: CONTRÔLEUR DE PRESSION
Message par Rem's »
A priori oui, j'ai le même mais sans le tube que tu as... Ca s'applique juste sur la valve sans vissage :
En fait le mano garde la pression enregistré quand on le plaque sur la valve, le petit bouton sur le coté sert à lacher la pression et le mano retombe à zero ! Vu que sur le tient il y aussi ce bouton ca doit être la même utilisation, donc rien à visser ;-)
Titane31
Message par Titane31 »
Les contrôleurs de pression ne se vissent pas sur la valve, tu viens juste appuyer bien en face et relâcher, le mano indique la pression du pneu.
Seul les dé-gonfleurs se vissent sur la valve.
Nôtre véhicule de voyage PINZGAUER 712m
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
Merou louche
Message par Merou louche »
Titane31 a écrit :Les contrôleurs de pression ne se vissent pas sur la valve, tu viens juste appuyer bien en face et relâcher, le mano indique la pression du pneu.
VOILA :)
eric def 90 300 dti
j'ai le même en Conti
on presente on appui fort et rapidement
on lit la pression
ghimi06
Rem's a écrit :A priori oui, j'ai le même mais sans le tube que tu as... Ca s'applique juste sur la valve sans vissage :
C'est "presque " le même ;)
