Circuit inconnu sur mon HZJ 78 2001
breizhpekab
Message par breizhpekab »
Bonjour Messieurs dames !
Je viens de découvrir a ma mauvaise surprise un petite tuyauterie doublé donc qui doit faire une boucle cintré toute corrodé et je voulais savoir si quelqu'un puvait m éclairer sur l utilité de celle ci.
Elle longe tous le bas de caisse et rentre dans la carrosserie en plein milieu du 4X4. et cette tuyauterie a l air de chauffé ! peut etre pour alimenter en chauffage la caisse ?
Faut il la changer avant un long voyage ?
Merci d avance
JEAN BLAGUIN
re: Circuit inconnu sur mon HZJ 78 2001
C'est le chauffage AR, et éffectivement c'est souvent que les tubes sont bouffé, tu as la solution de les refaire en cuivre ou de simplement tout virer. ;)
breizhpekab
merci Pat !
mais quel est le fluide qui circule dedans ? es ce le LDR du radiateur y a t il un danger pour la voiture si il cède ?
en tous cas merci
JEAN BLAGUIN
Oui du LdR, donc a réparer sans tarder, tu as bien un chauffage AR?
breizhpekab
C est con mais je suis pas sur
Je pense qu'il y a une touche sur le tableau de bord sous la ventilation qui sert à ça ...
Je vais plonge le nez dans le sujet et voir ce que ça me coûterais de changer ça ...
Pas glop du tout ... imprévu
JEAN BLAGUIN
ailbert
Message par ailbert »
breizhpekab a écrit :C est con mais je suis pas sur
c'est sur ta console entre les sièges que se situe le chauffage arrière ;)
si pas besoin tu démontes et shuntes les tuyaux
bises lili
RS
Message par RS »
Moi j'aime bien le chauffage arrière, je trouve ça très agréable qd tu roules et les enfants derrière apprécies bien aussi, car il y a du volume à chauffer dans nos engins
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
breizhpekab
merci les gars :)
JEAN BLAGUIN
