Blindage alu sous chassis
breizhpekab
Message par breizhpekab »
j aurais voulu savoir si vous aviez déjà réalisé vos blindage sous châssis vous meme et vos préconisations je cherche a intégrer un réservoir d 'eau et le proteger par une plaque alu. Idem pour le ski je voulais le réaliser moi meme!!!
Je voulais aussi savoir qu'elle épaisseur choisir pour des blindage alu... Sachant que plus c'est épais plus c'est cher !
Merci de vos infoe
zounours63
re: Blindage alu sous chassis
Message par zounours63 »
breizhpekab a écrit :Bonjour,
Merci de vos infoe
6mm c'est bien
attention, toutes les qualités d'alu ne se plie pas ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Merou louche
Message par Merou louche »
6mm ou 8mm de préférence ( pour moi)
Réservoir d'eau en alu c'est pas top, préfère si tu peux l'inox ...
breizhpekab
Merou louche a écrit :6mm ou 8mm de préférence ( pour moi)
non je parlais d un reservoirplastique protégé pas une plaque alu :) merci quand meme
Pat
Message par Pat »
J'ai vu que tu avais un HZJ78, c'est pas le poids d'un jimny si tu te pose dessus :D , mieux vaut du 8mm ;)
En plus ca permet de mettre des grosses vis à tête fraisée affleurantes en laissant de la matière :)
breizhpekab a écrit :[...] épaisseur choisir pour des blindage alu... Sachant que plus c'est épais plus c'est cher !
t'as la solution de l'acier : plus robuste, plus facile à mettre en oeuvre, moins cher...
jeje_66
Message par jeje_66 »
Christian, quelle épaisseur font tes blindages ?
G300TD
Le Sarthois
Message par Le Sarthois »
Bsoir
jeje_66
Au niveau resistance on peut compter la moitiée en epaisseur pour de l'acier ( alu 8 mm/ acier 4 mm). mais regarde au niveau des fabriquants, car il faut quand même un peu d'équipement pour la realisation
zounours63
Hormis pour cintrer les tôles le reste se fait bien.
Une bonne meuleuse pour la découpe, une grosse perceuse pour les trous. ;)
breizhpekab
L acier pour du raid au long cour je ne pense pas que ce soit la Bonne solution.
Forcément l acier à des propiete intéressante en matière de résistance mais le but de l au c'est d absorber un choc pour pas casser la visserie ou endommager le châssis du fait de sa plasticité.
De plus l acier corrode et les frottements sur le châssis risque de propager la corrosion
Il est moins cher C est sur. Mais je ne choisirais pas ça pour le raid.
Et l acier une tôle de 4 sera bien plus lourd qu une de 8 en alu
La masse volumique de l acier est de 8000 kg m3 contre 2700 pour l alu.
Si des gens 9n fait ça avec du 6 qu il le signale ou se taise à jamais :)
Mais merci pour ta contribution à ce post.
L alu ce travaille très bbien j ai fais un bateaux avec :)
Je pense que le 6 doit suffira sachant que je ne compte pas me lancer dans du franchissement de malade j ai une femme à bord ;) et je veux préserver l engin après quand il faut il faut :)
