Fuite maitre cylindre Terrano 2 1995
Je dois régulièrement rajouter du liquide de frein dans le bocal du maitre cylindre car il y a une fuite qq part...
Je m'en suis aperçu car le voyant rouge niveau s'est allumé plusieurs fois, et à chaque fois le niveau était bien bas...
Il faut que j'appuie presqu'à fond pour freiner, et au contrôle technique que j'ai passé cet été, ils m'ont signalé cette fuite, et la course importante, mais ça freine bien.
Il faut dire que je dois aussi changer mes plaquettes et mes disques, mais il y a encore un peu de marge dixit le CT...
Voyez les photos, il me semble que la fuite vienne des joints du bocal (où en trouver ?), ou d'une tuyauterie mal serrée...
Mais j'ai un doute, faut il tout changer (je sais, ce serait le mieux ! ) ou seulement c'est une histoire de joint ?
Merci d'un avis, les frais ne seraient pas les mêmes si c'est seulement les joints, ou le MC...
TERRANO T2 (16/10/1995)
5 portes
2,7L TD100 (146000 km)
- vincent sch
re: Fuite maitre cylindre Terrano 2 1995
Franchement, si ces joints sont HS, alors il y a de fortes chances que ceux internes au maitre cylindre sont dans un état qui ne doit être proche. Le kit de joint existe (voir un des posts un peu plus bas dans la liste) M'enfin, la tu touches un organe de sécurité: le circuit freinage. Si tu es certain de tes compétences, tu peux tenter le remplacement de tous les joints, sinon je ne peux que trop de conseiller de remplacer l'ensemble. Va voir chez Euro 4x4 part ou un vendeur de pièces sur le net.
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
changes le maître cylindre, c est simple...
DLA
J'aurais une première question : est ce qu'il y a un joint à changer au niveau du servo frein ?
La RTA dit que oui, sur nissan4u on dirait qu'il y en a un mais mon concessionnaire dit que non et dans la boîte du maître cylindre que je lui ai commandé pas de joint...
Deuxième question, concernant la purge, est ce qu'il faut obligatoirement suivre les étapes de la RTA (d'abord le raprtiteur etc...) ou il n'y a pas d'importance ?
Merci d'avance
- dolar
- Date d’inscription : avril 2019
Je viens juste d'effectuer la même opération, cherchez bien sur le net il y a tous les prix : le miens trouvé à 106e livré...
Oui, la purge est délicate sur le T2... un coup avec la machine puis finition à l'ancienne, c'est comme ça que je m'en suis sorti...
T2 Timberland TD BM 96' en chantier !
Maverick Selection court TD BM 96' (la banque + des pièces à vendre !)
DLA
Bon je vais demander à un autre concessionnaire s'il y a ce joint et le commander alors...
Luciano tu confirmes qu'il y a ce joint aussi ?
Pour la purge j'ai un pote mécano qui devrait m'aider, même s'il n'est pas spécialiste nissan on devrait y arriver, j'espère !
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
DLA
Merci Lio49, du coup tu as fait la purge tout seul??
