fuite huile par entrée cable vitesse boite transfert 413
renard38
Message par renard38 »
salut,
j'ai une boite courte Méasson de samurai 413 sur mon jimny. Depuis quelques temps, j'ai une légère fuite d'huile au niveau de la vis qui vient fixer le câble de vitesse pour samurai 413. ( entouré en rouge sur la photo )
N'ayant plus utilité de ce câble sur mon jimny, Méasson à mis de la patte à joint à la place:
Y a-t-il une pièce à changer à ce niveau, avec un joint neuf dessus, où faut-il simplement que je fasse une nouvelle patte à joint dans cet orifice???
Car sur la première photo, il y a une pièce appelée "speedometer" qui possède peut être un joint à changer pour éviter la fuite d'huile :hein:
Merci pour vos infos ;-)
Jimny JLX 2004
re: fuite huile par entrée cable vitesse boite transfert 413
Y a un joint torique sur la prise compteur. Il te faudrait usiner un petit bouchon pour faire ça bien...
ttmavie
Message par ttmavie »
1 joint sur l'insert ( fourreau ) 19 X 23 X 2 et 1 joint sur l'embout de gaine du câble 18 x 2,7 ;)
vitarentais
Message par vitarentais »
je ne sait pas si je l'ai gardé, mais si besoin, j'ai la pièce hs, pour le comptage, je peux te la filer si tu veux la reposer et étancher le départ du câble.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
renard38
ttmavie a écrit :1 joint sur l'insert ( fourreau ) 19 X 23 X 2 et 1 joint sur l'embout de gaine du câble 18 x 2,7 ;)
ça correspond à quoi ces dimension :"19x23x2" ??? je ne suis pas spécialiste des joints :mad:
Jimny JLX 2004
les dimensions
19mm intérieur
23mm exterieur
2mm epaisseur
renard38
Merci.
Peut-on trouver ces joints directement chez suzuki, ou faut-il changer la pièce complète chez eux ?( dans ce cas, je chercherai un joint adaptable )
Jimny JLX 2004
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
renard38
merci :-)
Jimny JLX 2004
renard38
Master Forest au top! ( car suzuki ne sait pas trouver les références des joints à changer!!!!!!!!!!!! )
la pièce qui a les joints défectueux:
les références:
le joint SPI en place:
tout refait à neuf:
Jimny JLX 2004
