Autoradio multimédia
alex73440
Date d’inscription : mars 2014
Message par alex73440 »
Bonjour
voilà j'ai un collègue qui a un kzj90 et il a acheté un autoradio multimédia
comme dans les nouveaux hilux et land cruiser.
le problème est que d'origine il a un autoradio normal .
ma question est la suivante est ce que quelqu'un c'est déjà lancé dans
une opération pareil ?? :hein:
Il me dit de virer la boite sous l'autoradio d'origine, j'attend vis conseils
avisés j'aurait pas envie de lui bousillé ca console centrale. :malade:
merci d'avance
dayer1313
re: Autoradio multimédia
Message par dayer1313 »
c'est pas du din ?
alex73440
Excuse moi mais par din tu parles des connexions ?
Moi je parle plutôt du volume de l'appareil , apparemment
il y a un petit logement sous l'autoradio d'origine, et il me dit
de mette un coup de scie dedans pour la faire sauter pour mettre sont
gros poste radio :hein:
SISSOU
Message par SISSOU »
Il y a des autoradio 1 din et 2 din !
Dans ton cas tu veut remplacer un 1 din par un 2 din... tu me suit ?!
Tu doit pouvoir trouver des adaptateurs pour transformer ton support 1 din en 2 din !
alex73440
A ok :~: les din c'est le volume :lol:
donc oui c'est ca l'idée. Il veut enlever un 1din pour mette sont
2 din . Il me garantie que la petite boite il faut la demolir a coup de scie
ca me paraît gros.
ca doit bien ce demonter ce truc. Et je viens de penser le connaissant il
vas pas tarder a me sortir une caméra. :ouin:
Un double din passe sur un kzj, j'avais mis ma cb en dessous de l'autoradio et il y avait trop de place.
toy29
Message par toy29 »
salut,
la norme DIN désigne le format en façade soit DIN 1 ou DIN 2 donc en général le DIN 2 soit pour le multimédia ou GPS .
après tu as la norme ISO qui désigne le branchement du faisceau.
http://toy2942.skyrock.com/
roussje
Message par roussje »
Ca dépend, plusieurs versions du panneau existent.
Sur mon KZJ95, qui avait 1DIN d'origine, j'ai en effet découpé le panneau (la partie basse, qui avait une petite place de rangement) pour le changer en 2DIN.
Mais je l'avais démonté avant bien sûr, ça ce déclipse facilement.
Mais on peut aussi acheter le panneau chez Toy (mais c'est cher pour ce que c'est! :( ).
roussje
Ah oui, aussi, je crois (mais cela fait tellement longtemps que je n'en suis plus sûr :hein :) que j'avais acheté un grillage intérieur de format 2 DIN, avec les points d'ancrage là où il faut, pour fixer facilement autoradio ou autre.
alex73440
Ok merci pour le reponses. ;)
Donc si je comprent bien le cadre des ventiles reglage ventiles et
autoradio ce declips alors ?
A partir de la je fait sauter la petite boite je met un support 2din et
le tours est joué ?
Enfin ca c'est sur le papier :devil:
