Pb carbu vitara ess91?
alexcorse
Message par alexcorse »
:cry:
voila 1semaine que je suis "l heureux proprio de ce vitara baché91 110000kms j ai changer bougies filtres et tous vidanger ponts,boites,moteur mais j ai un soucis quand je demarre le moteur accelere jusqu a 2500trs pour chauffer je pense et le regime ralenti mais tard!
et quand je roule le moteur reste accelere des fois a 15/2000trs!
bizarre si qquun peut m aider merci! ;)
Vitara 2002 HDI ecomoique mon frere!
Aloïs
re: Pb carbu vitara ess91?
Message par Aloïs »
Je ne connais pas les aléas du choke sur les carbus de Vitara, mais c'est peut-être normal :?: :?:
Par contre si le régime ne baisse pas, tu as peut-être une prise d'air quelque part sur le carbu ou la pipe d'admission. Serrages et dépressions à controler eventuellement ..
Bonne chance :)
alexcorse
merci
si quun a d autre avis je suis preneur :idée:
ZaZou
Message par ZaZou »
A frois le ralenti tourne vite aussi sur le mein mais après qqs minutes tout rentre ds l'ordre.
Vérifies les prises d'air ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
alexcorse
j ai remarquer qque chose aussi les 2 bougies du fond etait encrassées! :o :
Rangertom
Message par Rangertom »
Dans ce cas vérifie aussi le serrage du collecteur d'échappement ;)
labricolle
Message par labricolle »
Salut
le strater auto à 2500 cé à peut prés normal ;) si à chaud il tourne encore vers 1200 / 1500 trs , regarde la tête de delco , si pas de salpétre sur les contact en cuivre le mien faisait sa tous les 15 jours :cry: tite lime à ongle est sa rentre dans l'ordre :idée:
Seb
Message par Seb »
Ca tourne plus vite à froid quelques minutes pour rechauffer le moteur mais 2500 trs ca fait beaucoup en effet. :(
alexcorse
apparrement j ai trouver une prise d air maintenant a froid il es a 1800/2000 il me semble et au ralentit 1300 :?:
Seb
Message par Seb »
c'est deja plus correct, je crois que je suis vers 1600 a froid et 1200 chaud.
